yük basıncı arızası
sarslan103
1 Haziran 2014
merhaba arkadaşlar aranıza yeni katıldım sayılır
benim sorunum aracım 2004 1.9jtd doblo 162 binde pompa enjektörler ve turbo bakımları yapıldı
şimdide biraz aracı yüksek devirlerde kullandığımda gaza köklediğimde arıza ışığını yakıyor ve performansı düşüyor ustama götürdüm bilgisayara bağladı yük basıncı arızası çıktı kendide tam olarak çözemedi pompacıyı aradı turbonun orda müşürler felan dedi buraya getirsin bakalım felan dedi götürmeden önce size sorayım dedim
araca fazla yüklenmezsem sıkıntı çıkmıyor ustam turbo devre dışı kalıyo dedi sizin fikriniz ve önerilerniz nedir şimdiden teşekkürler
2009_premio
8 Haziran 2012
Hanefi BOZKURT
İngilizce Öğretmeni
GRANİT GRİ
merhaba geçmiş olsun
hava akış metresine debimetreye baktırın. Olmadı mazotun getiği yerlere bilhassa mazot pompasına baktırın.
Ama en zahmetsizi olan debimetre. İlk önceo sensörü kontrl ettirin
sarslan103
1 Haziran 2014
debimetreyi söktük temizledik hatayı sildik arıza ışığı söndü tekrar denemeye çıktık biraz yüklendik gaza tekrar yaktı arızayı güçten düştü
redline59
21 Ağustos 2014
Enjektor arizasina benzio enjektorlerden biri kirlendiysen yuksek basincta yani gaza bastiginda yetistirmio olabilir daha once ayni senaryo megane 2 de basimiza gelmisti ama obd baglantisnda diek hatayi yazdi ama sende farkli bi hata yazmis. Umarim fazla masraf acmaz.
Bence sorun turbo hortumlarında eğer hortumlardan çıkmazz ise turboda olabilir
sarslan103
1 Haziran 2014
pompacıyı aradık oda turbo hortumlarından olabilir ordaki müşürlerdendir dedi bakalım götürecez müsait bi zamanda
UğurBalci
22 Ekim 2010
Uğur
İşçi
KURŞUN GRİ
büyük ihtimalle yüksek basınç regülatöründen ilk başlarda araç arıza lambasını yaktımı devirden düşer daha sonra ilerleyen zamanlarda sizi yolda bırakır d2 doblomda iki sefer gelmişti başıma normal devirlerde sıkıntı yaşamazsın ama deviri yükseltiğin an araç hemen arıza lambası yakar
sarslan103
1 Haziran 2014
aynen öyle oluyor normal devirlerde sıkıntı yok biraz yüksek devirde kullandımı hemen arıza lambası yanıyor ve eski performansı gidiyor biraz devirli kullandıktan sonra arıza lambası sönüyor eski haline geliyor
UğurBalci
22 Ekim 2010
Uğur
İşçi
KURŞUN GRİ
ben yüksek başınc regülatöründen arızalı diye düşünüyorum
sarslan103
1 Haziran 2014
dün ustaya götürdük hata kodları P0235 P0236 cıktı turbo sarj hatası turbo basınç sensörü değişecek dedi pazartesi değiştirecez acaba arıza ondan mı arkadaslar
basınç ile alakalı olduğu için olabilir en son ihtimal sizin arabanın turbosundada arıza olma ihtimali var ama bu en son ihtimal diye düşünüyorum
sarslan103
1 Haziran 2014
turbodan olacağını sanmıyorum 2 ay önce turbo tenilendi için pervanesi felan değişti bugün aldım 80tl ye turbo basınç sensörü işten dolayı değiştiremedik müsait zaman değişecek kara duman yoğunlaştı gaza bastıkça çok çıkıyor ben gaz yemediği için yükleniyo o yüzden kara duman atıyor diye düşünüyorum ama acaba kara dumanıda turbo basınç sensörü arızasından yapar mı?
yapabilir bence
prensugur
18 Mart 2012
Karadumanı turbo çalışmadığı için yapar. şuan turbo devre dışı kaldığı için motora hava girişi azalmış durumda. arıza turbo basınç sensöründen kaynaklanabilir. yani bunu buradan tahmin etmek çok zor ama ufacık bir oksitli kablo dahi arızaya sebep olabilir. umarım ucuz yollu haledebilirsiniz.
sarslan103
1 Haziran 2014
turbo basınç sensörünü değiştirdikten sonra herşey düzeldi eski haline geldi ustam ahanda şimdi kendine geldi dedi test sürüşüne çıktığında herkese teşekkürler :D
geçmiş olsun
arizalidoblo22
7 Ekim 2015
Sahin
aynı hatayı bendede verdi turbo basınç sensörünü değiştirdim olmadı yalnız çekişi biraz düzeldi sensörü değiştirince ama silsekte hatayı hala veriyor yardım lütfen
sessiz911
25 Ocak 2017
Murat Dursun PEKER
Giresun
Aracim 2003 1.9 jtd bilgisayara başlayınca Yük Basinc arizasi gösteriyor. Araç 2.5 deviri geçmiyor acil yardım
bergamamehmet
8 Ocak 2019
Mehmet
merhaba arkadaslar fiat doblo 1,9 jtd active 2004 model aracımda motor arıza lambası yanıyor ve motor devri 30 ile 40 arasında kalıyor. Ustaya gittiğimde p235 doldurma basınc sensörü arızalı dedi. Emme manifolt sensörünü değiştirmemize ragmen hata gitmedi. Emme manifolt sensör kablosunu çıkarınca motor devrini sınırlamıyor ve turbo devreye giriyor.
Kural27
25 Nisan 2019
Selçuk
Gaziantep
S. A kardeşim aynı sorun aynı hata bende de var ömrümü yedi sana zahmet bu parça nerde nasıl bir parça söylersen sevinirim belki bunun yüzüne 5 bin harcadım hala aynı yerdeyim teşekkürler
