yardım motorda sarsıntı
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan SERKAN
SERKAN
29 Haziran 2010
selam arkadaşlar doblo konusunda acemiyim biraz tabiki bu işler burada olmaz ama servisede götürmeden sizlere bir danışayım dedim araç 2007 1.9 mult.active aracımı çalıştırdıktan sonra haraket etmeden gaz verip bıraktığım zaman motorda kasayı sallayacak bir şekilde sarsıntı oluyor haraket halinde ise gaz verip boşa attığım zamanda yine yapıyor ama sabit durduğu zamankinden daha az yapıyor bu normal bir durummu yokda motorda bir sıkıntı olabilirmi
Araç fazla hava alıyor olabilir, hava filtresi civarını kontrol ettiniz mi ?
sanırım motor kulaklarınada bakılması gerek undabah ın dediği durum ile birlikte.
teşekkürler arkadaşlar haklı olabilirsiniz aracı ilk aldığımda sanırım bu olay yoktu genel bir bakım yaptırmıştım hava filt felan değişmişti bir kontrol edeyim dahada olmasa acilen servise gitmek lazım galiba motor kulağı dediğniz zahnetli bir işmidir.
SERKAN tarafından yazılan metin:
çok üzecek bişi değil, ama yokluğu hissttiriyor. usta bir bakmaya anlar.
Motor kulağı, hangi kulak oluşuna göre zahmetli iştir.
Bakımdan sonra olduysa belki filtre falan oturmamış hava alıyordur araç
çok zahmetli bir iş değil.tabi değiştirirsen.yok ben gazaltı kaynağı yada toz altı kaynağı ile yaptıracam dersen ozaman uğraşırsın sağlamda olmaz.
orijinali ile değiştiri bitsin gitsin.
