Gkhn94
Doblo- Kayıt
- 7 Ağustos 2020
- 29
- Gökhan
- B RH +
- İstanbul
- Meslek
- Beyaz eşya teknisyeni
- Doblo
- Maxi Active
- Motor
- 1.3 Multijet
- 2006
- Yıldız Mavi
Herkese merhaba aranıza bugün katılmış bulunuyorum 26 yaşındayım ilk aracımı 3 gün önce yeni aldım muayenesi geçen hafta yapılmış ve geçtiği için expertiz yaptırmadım 1.3 MJ Maxi modeli 2006 model 288bin km de fakat birkaç sorunum var ilk gün bir problem yoktu gerekli bakımlarınıda yaptırdım gitmesinde durmasında bir problem yok ama özellikle sabahları çalıştırırken yaklaşık 10 20 saniyede marş alıyor ve ilk 2-3 dk kötü koku ve beyazımsı duman eşliğinde patır patır çalışıyor gaz verdikten sonra düzeliyor bunu katalizör boş olduğu için yapıyordur diyorum fazla önemsemiyorum aslında ama asıl problemim şu birini sollayacağım zaman veya yokuş çıkarken gaza yüklendiğim zaman 3000 3500 devirden sonra bir anda kendini silkeleyip turbo kesiyor ve motor arıza lambası yakıyor 3000 devirden yukarı gitmiyor kontağı kapatıp açtığımda arıza ışığı sönüyor gitmesi düzeliyor ama tekrar yüklendiğim zaman yine turbo keserek silkeliyor ve arıza lambası yakıyor çok araştırdım hava akış metreye ne yaptıysam yine aynı düzelmedi mazot filtresini değiştirtemedim kimseye ellemek istemiyorlar tırnağı kırık diye acaba mazot filtresinden mi yapıyor yoksa başka birşey mi var araçta sizlerinde fikrini almak isterim
