Su eksiltme sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Ema
Ema
6 Şubat 2021
Erol Mehmet Aydın
Aracımda su eksiltme sorunu var ustaya gösterdim kaçak yok dedi kapağı değiştirdim yağ ile su da karışmıyor araç fazla suyu tahliye ediyor olabilir mi yardımcı olur musunuz
Motor blok üzeri tapa lar, hortumlar ve radyatör üzeri kontrol edile bilir
tapalar değişti ve görünürde kaçak gözükmüyor
Merhaba öncelikle aracın altındannsu damlıyomu park ettiğiniz zaman? Ve bütün hortumları kontrol edin genelde motorsuyuna antifiriz koymuyo bir çogumuz normal su koydugumuz için su kireçli oluyo o kireçte daha önce delik olan hortumları tıkıyo.antifiriz koyuncada. Açılıyo tıkalı olan yerler ve su eksilmeye başlıyor azar azar
park halinde damlatmıyor borulara da baktık usta basınç uygulayarak da baktı
acaba araba fazla suyu atıyor mu diye düşündüm o konu hakkında bilgim olmadığı için sordum
Fazla suyu atabilir bu normal birşey şu doldurduğunuz kabın üzerinde max şu seviyesi belirlidir o seviyeyi geçmemesi gerekir
Suyu fazlaca eksiltmiyor ise dediklerinizden yola çıkarak blokta bir problemle egzoz manifoldu tarafından da atılabilir bu olay soğuk havalarda arabanın ilk calistiginda normaldir ısındıktan sonra atıyor ise problem olabilir.
Fazla suyu normalde genleşme kabından atar kapağın bir görevide budur ama aşırı ısınmalarda olur.Fazla suyu zamanla tahliye eder antifiriz kullanıyormusunuz? antifirizde fazla buharlaşma olmaz su olursa sistem içerisinde bu kendisini absorbe eder eksozdan bile atabilir.Genleşme kabınızdaki sıvı seviyesinin altınamı düşüyor minimumu düşürüyor mu? Uzun ve yoğun kullanımlarda max-min arasına inebilir minimum altına kısa sürede iniyorsa biryerden bayağı eksiltme var demektir.Yağ suya karışmamış diyorsunuz bunun için yağ soğutucunuzun patlaması lazım eğer su yağa karışıyorsa yağ seviyesine baktınız mı yağın durumuna? conta yakmış demektir İnşallah öyle birşey yoktur.Egzosta herhangi bir sıvı yada farklı duman durumu görüyormusunuz? Egzostanda atabilir.
su seviyesi minimumun altına düşüyor yağ ile su karıştırmıyor fakat egzozdan su atıyor araç hararet yapmıyor nedeni conta olabilir mi
Egzostan soğu çalıştırmalarda yoğunlaşmadan biraz su akıtabilir ama bu minimum altına inmez sizde belli su eksiltiyor. Su seviyesini kolluyorsunuz aksi taktirde hararette bir anda şişer egzostan su geliyorsa su yakıta karışıyordur buda conta yada motor iç su kanallarından bir sızıntı olabileceğini gösterebilir durum ciddi sizde, iyi bir ustaya baktırmanız lazım uzun bir yola gitmeniz sakıncalı motor elinizde kalmadan baktırın.Sızıntı olmadığını söylüyorsunuz motorun kayış kısmında devirdaim pompası var oradan bir eksiltme yapıyor olabilirdi.Görünürde birşey yoksa motorun üst kapak açılıp silindir kapak contasına ve su kanallarının durumuna bakılacak kaçak var mı yok mu diye.
