Sol Arka Cam Düğmesi Çalışmıyor
Bekmezoglu
10 Mayıs 2024
Mehmet Furkan
Tokat
Merhaba,
Aracı ilk aldığımda sağ arka cam düğmesi arada çalışıyor, arada çalışmıyordu. Son 1 yıldır ise hiç açılmıyor.
Oto elektrikçi ustama götürdüm. İşinde iyi ustadır, fakat problemi ilk bakışta bulamadık, tesisatı iyice irdelemek gerekiyordu. Zaman olmadığı için detaya inmedik.
Yüzeysel olarak şunları test etti;
* Kapı tırnaklarına baktı, elektrik gelip gelmediğine baktı. Bir problem göremedi. Çünkü kapı açıldığında ekranda uyarı görebiliyorum, ayrıca cam düğmesinde de turuncu ışık yanıyor. Yani düğmeye kadar elektrik geliyor. Şöfor kısmından çocuk kilidi kapattığımda sönüyor, açtığımda yanıyor, bir problem yok.
* Kendi imkanımla, sağ taraftaki cam açma düğmesini sol taraftaki ile değiştirdim. Sonuç yine çalışmadı, sorun düğmeden değildi çünkü bozuk olan, diğer tarafta çalıştı.
* Şöfor mahalindeki 4lü cam açma düğmesini komple söküp, sıfır yeni bir tane test etmek için aldım ama maalesef yine sadece sol arka cam açılmadı diğerleri çalıştı.
Şüphelendiğim nokta ise; Sürgülü olan her iki kapı da biraz zor açılıp kapanıyor. Özellikle camı arızalı olan sol arka kapı çok daha zor açılıp kapanıyor. Kilitçi arkadaş kapının sürgüsündeki bilyaları değiştireceğini ayriyeten de içindeki telin de değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Ben bir tatlı-sert bir yağ taktım sürgülü kapının alt kısmına (kapıyı açmak için teli çekince, tel geri gelmiyordu. Yayı takınca teli geri çekti ve sorunu %90 çözdü)
Yani sürgülü kapının bu problemi nedeniyle cam açılmıyorsa, neden düğmesine elektrik gidiyor anlayamadım.
Daha önce başına böyle birşey gelen var mı, yada tavsiyeniz ne olur ?
Araç: 2012 Doblo D3 1.3 Mljt Urban
Camı hareket ettiren mekanizma ne durumda açıp bakmak lazım. Aşırı toz birikimi bile sorun olabiliyor.
Abi cam düğmesi arada sırada çalışırken, çok sağlıklı bir vaziyette açılıp kapanıyordu. Takılma yok, cam motorunda garip garip sesler yok. Ben de sorunu hep elektrik/tesisatta aradım.
Kapıyı açmadan cam moturunu manuel test edebileceğim bir yöntem var mı acaba ?
Maalesef açıp bakmadan olmuyor tek başına Sökmen zor yanında biri olmazsa kapı kilidini içten açan tetik telini takamazsın dikkat edilmesi lazım.
Merhaba , sürgülü kapıyı alttan yukarı doğru iyice kuvvetle mekanizmayı kastirarak itin 1-2 mm yükselirse soket ve uçlar temas ederek çalışacak, öncelikle sürgü tekeri erimesi veya kapı mekanizma demirine ayakla basma vs kapı az aşağı düşüyor. (Sürgünün değişmeyecek olduğunu , elektrik sorunu olmadığını, soket ve karşılığının temizlediğini düşünüyorum)
