Soğuk motorda ilk çalıştırmada yağ basıncı düşük uyarısı
Ozer50
18 Eylül 2017
Musa
Kırklareli
nakliye
çöl
Slm Doblo ailesi motor sogukken ilk çalıştırmada motor yağ basıncı düşük uyarısı alıyorum daha sonra bir daha gelmiyor araç 6 saat kadar calismassa ilk çalıştırmada veriyor neden olabilir ? Teşekkürler
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
Yağ seviyesi az olmasın, yada yağ kalın bir yağ mı acaba ?
//Değişimi ne zaman yapıldı ?
Yağ filtresinden yapabiliyor. Değişim zamanı nasıl
JetTurboDizel
1 Ocak 2017
ömer
Konya
@Ozer50
Karter kapağınızda eğiklik , yamukluk , sürtme var mı ? Ona bakın öncelikle
set2
20 Haziran 2015
ahmet
Füme
Bunun nedenini servis bile çözemiyor. 2015 2 adet doblomda aynı sorun var. Bazende kazayla stop ettirince yapıyor
NevşehirliDoblocu
28 Mayıs 2018
Arda Tekinay
Nevşehir
Panorama
Mistik Gri
@set2
O genelde bende de oluyor stop ettiriyorum kendiliğinde çalışıyor ama yağbasıncı az kenara çekiniz diyor
JetTurboDizel
1 Ocak 2017
ömer
Konya
Bu sorunu fiorino da yapıyordu yağ değişimi yaptık yine düzelmedi , kışın yaptığı için bi numara ince yağ ile denedik yine yaptı , neden yapar bunu diye araştırırken karter kapağının yere vurulması Sürtülmesi sonucu eğik olduğunu gördük. karter kapağını değiştirdik sorun düzeldi. Meğer karter kapağı yamuk olduğu için yağ pompası zaman zaman etkin şekilde yağlama yapamıyormuş . Kapak değiştiğinden beri birkez dahi uyarı vermedi .
set2
20 Haziran 2015
ahmet
Füme
Ama b2n iki dobloyuda sıfır aldım ilk günden yapmaya başladı..!
JetTurboDizel
1 Ocak 2017
ömer
Konya
@set2
O zaman yağlama elemanlarından yada müşirde problem var demektir. Müşir problemli ise iyi ama yağlama da problem varsa sıkıntısı büyük olur çözümünü bulmaya çalışın. Bizim fiorinomuzun problemi karter kapağı idi bi sıkıntı kalmadı.
Ozer50
18 Eylül 2017
Musa
Kırklareli
nakliye
çöl
@fthpl
5 /30 Castrol. Kullanıyorum
murat güzel
27 Ağustos 2019
murat
Hacamat'çı
Herkese merhaaba aranıza yeni katıldım.2013 elegance var bende evim yokuş ta olduğundan dolayı park edip 1 veya 2 gün çalışmayınca motor yağ basıncı az diyor.Bi süre gidince sönüyor.Düze park edince yapmıyor bu normal mi sizce.Teşekkür ederim şimdiden
ismailozcan
31 Ekim 2019
İsmail Özcan
Merhaba arkadaşlar bende doblo 1.6 multijet premio 2011 arac var aynı konuda ki gibi motor yağ basıncı az durun ve motoru durdurun uyarısı veriyor ne yapmam lazım
mehmet zeki
24 Aralık 2018
mehmet zeki sakal
cöl grı
mehmet zeki
24 Aralık 2018
mehmet zeki sakal
cöl grı
Aynı sorun bendede vardi. Bugün yağ karteri değişti sorun çözüldü.simdilik.arac alttan karter yamulmustu
JetTurboDizel
1 Ocak 2017
ömer
Konya
Karter kapağına bakın yamuk ise değiştirin
