Siyah duman ve performans sorunu yardım lutfen..
fuatbahadir
22 Nisan 2014
Sayın ustalarım arkadaşlar siteye yeni uye oldum bundan sonrada inşallah aktif bir şekilde sitenizde yazısmak ısterim.Sizlere sorularım olacaktır.
2006 Model 1.9 multijet maxi aracım var,bu aracın motorunu komple tamir ettirdim.motor ve ust kapak hariç aklınıza gelecek hersey yenisi orjınalı takıldı.Motor ust kapak vidaları mars,sarj dinamosu,akü dahil.
Şikayetim,aracım soguk iken cok sirkeleme yapıyor,haraket edince gaza yuklenınce veya sabıt gazda simsiyah yogun duman atıyor.(yağ eksiltme var mesela 3000 km'de yarım litre gibi)uzun sureli ust devirlerde yokus cıkarken yada 120-130 km hızdan sonra motor arızası yazıyor ve sonra arac en fazla 3500 devire kadar geliyor 1.vites dahil gaza sonuna kadar bassam bile o devirde kalıyor.pompacıya gittim enjektorler ayarlanacak dediler.Kafayı yiyecem 5500 tl masraf ettim aracımın motoruna ne yapacam bilmiyorum..
öncelikle geçmiş olsun dediğinize göre motoru yenilemişsiniz aracınız şuan kaç kmde
aracınızın motoru yenileinrken biyerde bi hata yapılmış olabilir bence ilk önce bi enjekrörleri kntrol ettirin aracın enjektörlerinde problem olabilir mazot tam yanmadan atılıyor olabilir
hocam önce turboyu söktür.sıkıntıların turbonun problemli olduğunu gösteriyor.büyük ihtimalle turbo mili aşındı ve motor turbodan yağ alıyor.mili aşınmış turbonun pallerininde bozuk olması kuvvetle muhtemeldir.
eğer turboda bir sorun yoksa diğer seçenekleri değerlendirmenizi tavsiye ederim.çünkü yağ eksiltme ve siyah duman atma doğrudan turbo arızasını işaret eder.
zaten yüksek devirde motor arıza ışığının yaması da büyük ihtimalle düşük turbo basıncı ve motora giden yağın artmasından kaynaklanmaktadır.
turbo sağlamsa (düşük ihtimal) o zaman öncelikle yağ eksiltmenin nerden kaynaklandığını bulmanızı öneririm.çünkü aracınız anormal yağ eksiltiyor.multijet motorlar yağ eksiltiyorsa ya motor contalarında ya turboda sorun vardır veya motor bitmiştir ve rektefelik olmuştur.
enjektör ve ya pompa arızaları siyah dumanı açıklar ama yağ eksiltmeyi açıklamaz.
enjektör + turboya bakılması gerek
enjektörler tam zamanında püskürtme yapamadığı için silkeleme şikayetiniz oluyor bu sebeplede siyah duman atıyor turbo verimli çalışamamış oluyor.
Kuvvetle muhtemel enjektör ve kanalları problemli.
ayrıca o motoru yapan ustada bütün sorumluluk var siz neden başka yere gidip masraf ediyorsunuz. arabayı verin motoru yaptırdığınız yere birazda sert çıkın demekki tam yapamamış böyle şeymi olur. Böyle dandirik ustalar yüzünden arabaya leke atılıyor sonra.
Tüm arkadaşlara ilgileri için teşekkür ederim..Öncelikle motoru tamir ettirdiğim usta ile tartıstım sebebi ise.yeni takmıs oldugu termostat parcasından su sızıyordu bende arayıp ustaya durumu izah ettim.oda bana baska yerde kurcalatmıssındır dedi.bende bir termostat için size yalan mı soyleceğim dedim.çok ayıp size dedim ve telefonu kapattım.
Bugün pompacıya gittim.Enjektörün bir tanesi klitlemişti onun yenisini taktırdım,altta radyatorun orda turbo hortumu yırtılmıştı onun yenisini aldım takıldı.turbo hava kacırdıgından basınc musuru arızası yakıyormus suan baya bir duzeldı.
Siyah duman halen atıyor gaza yuklenınce fakat performansı cok ıyı oldu.Yag yakması ondanmı bilmiyorum ama alt tarafta baya bir yağ vardı.turoyu komple elemanarını değiştirmişti turbocu ama yıne sorun olurmu bilmiyorum.
Nasıl ustalar var anlmak güç, Enjektördeki arızanın bulunması güzel olmuş ve turbodaki problemde çözülmüş gibi görünüyr. YAğ yakan araç mavimsi bir duman atar. Yakıt ne durumda abi? Turbo sıfırmı takıldı yoksa var olan turbomu geri takıldı araca?
Ayrıca yakıtı nereden alıyorsunuz? malum hatayda kaçak mazot olabilir belki.
ben şahsen turbo tamiri tavsiye etmiyorum,zira randımanlı olmuyor.arızalı turbonun değiştirilmesi en uygun tamir yöntemidir.turbonuzun değerlerini ölçtürün,özellikle yağ kaçırmadığından emin olun.
eğer contada kaçak varsa 3000 km de yarım litre yağ eksiltme olabilir.bu durumda contayı değiştirmeniz gerekir.
enjektörler ayarlandığı ve turboda sorun olmadığı halde hala siyah duman varsa önce hava debimetresine,sonra mazot pompasının elemanlarına baktırmanız gerekir.
tüm arkadaşlarıma tesekkür ediyorum.Sorunun neden kaynaklandıgını bilmsemde yavas yavas sonuca ulaşmaya başlıyorum.Turboyu değiştirmedim içi komple yenilendi 550 tl para verdim yapan usta g.antepte ilk günden bu yana boyle .
Sevgili arkadaşlar,arac soguk iken performans süper devirde normal hersey normal gibi.Fakat 50-60 km mesafe gittigin zaman arac parcala 3500 deviri geçmiyor.ve performans düşüyor.
