rolantide çalıştırma
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan fth
fth
24 Ekim 2011
aracımla uzun yolculukta mesela en az 2 saat sürse bile ve uzun yolculuklardan sora sahsen istop etmeden 1-2 dakika çalıştrırım bunu yapanlar varmı ?? böyle bişe aracın motoruu için gerekli mi? herkese saygılar .. 1.3mjet 2006
dogru hareket kardesim ....motoronda ihtiyaci var dinlenmeye ama asil turbonun ihtiyaci var...onun icin dogrusu bu kardesim.....
ewet turbo için faydalı..aynen devam kardeşim...en güzel hareketler bunlar😀destekliyoruz...
eğer devirli geldiyseniz arabanın turbonun yağlaması için 1 2 dakika çalışması turbo sağlığı için sağlıklı olur
olayi daha genis ve anlasilir sekilde soyle anlatalim...............
Motordan daha fazla güç ve tork elde edebilmenin bir yolu da turbo şarj sistemidir.
Genel bir ifadeyle, egzoz gazları içindeki atık enerji ile çalışan bir hava pompası olan turbo ünitesi, bir türbin çarkı, bir kompresör çarkı ve bu ikisini birbirine bağlayan bir milden ibarettir.
Motoru terk eden basınçlı egzoz gazları, turbonun türbin çarkına yönlendirilir. Göbekteki mil türbinle birlikte dönmeye başlar ve milin diğer ucundaki kompresör çarkını çevirir. Yüksek hızla dönmeye başlayan kompresör çarkı büyük hacimde havayı emerek motorun silindirlerine gönderir.
Yakıt içine püskürtülen her bir yakıt zerreciği, yanmak için gerekli olan oksijeni rahatlıkla bulabilir ve böylece yanma verimliliği de artmış olur.
Turbonun faydasını daha da artırabilmek için “intercooler” (ara soğutucu) diye tabir edilen bir ünite daha ilave edilmiştir. Turbo ünitesinden çıkan havanın sıcaklığı yaklaşık 160ºC’dir. Bu sıcak hava, intercooler’dan geçirilerek soğutulur ve havanın yoğunluğu artırılır.
Böylece silindirlere daha da fazla hava gönderilmiş olur.
Turbo motor kullanımında dikkat edilmesi gereken husus, motorun çalıştırılması ve durdurulması sırasında bir süre rölantide beklenilmesidir.
İlk çalıştırma sırasında motor yağ basıncı istenilen seviyeye çıkıncaya kadar (10 - 20 saniye) rölanti devrinin üzerine çıkmayınız. Vites boş pozisyonda iken gaz pedalına yüklenmeyiniz. Soğuk kış günlerinde bekleme süresini bir miktar daha artırınız.
Uzun bir koşudan sonra, elinizi nabzınıza götürdüğünüzde, nabzınızın hala süratle atmaya devam ettiğini fark edersiniz. Turbo motor için de durum buna benzemektedir. Uzun bir yolculuktan sonra derhal motoru kapatmayınız. Zira motoru durdurduktan sonra dahi turbonun kanatçıkları dönmeye devam eder ve motor yağı ile beslenemediği için hasar görebilir. Bu nedenle uzun ve yüksek tempolu yolculuklardan sonra birkaç dakika motor rölantide çalıştırılmalı ve daha sonra kapatılmalıdır.
doğru yoldaymışım çok teşekkürler aynen devam o zaman ..*clap*
aynen aynı hareketi bizde yapıyoruz... *tup*
SLM BAKİ BEY,BU YAZDIKLARIN BENİM DÜLDÜLÜ DE KAPSIYORMU. SLM . MEVLÜT.*comfort**bye*
konu iyi açıklanmış.teşekkürler.
doğru yapıyorsun.*tup*
ben tesekkur ederim....
baki abi b bunu asla unutmam artik... konu turbo olunca kulaklari dikiyorumister istemez...😀
sen zaten artik hic unutmazsin bunu......hele turboya o kadar para verdikten sonra....
abi sorma hazmetmeye caliyorum oturdu icime... ucuncu sodayi devirdim..
bosver allah bununla gecmis etsin....ya yolda coluk cocuk perisan olsaydiniz..birde motoru kucaga alsaydin..allah muhafaza...
tabii abi saka diyorum.. buna sukrediyorum ben...
Benim için de yararlı bilgi oldu .Ben şahsen hemen motoru stop ediyordum ,lakin aklıma bir soru takıldı peki start stop özellikli araçlarda durum nasıl olacak ?
