Rampada çekişten düşme
Hisarlı_hakan
18 Aralık 2017
Hakan
Merhaba arkadaşlar;
Aracım 2014 1.6 105bg modeli.
Aracım rampa çıkışlarında çekişten düşüyor 2. Viteste dahi bayılıyor. Normal mi sizce. Doblo aracı ilk kez aldım ve yeni kullanmaya başladım. Yardımcı olursanız sevinirim.
Teşekkürler.
Hakan ÇALIŞKAN
doblo3
6 Mayıs 2017
Abdurrahman
Normal değil.Arıza kodu okuttunuz mu hiç ? bakım en son ne zaman yapıldı ,turbo ile ilgili sorun yaşadınız mı?Durduk yere mi başladı bu sorun yoksa araç tamir bakım yada başkaca bi sorun yaşadımı?
Hisarlı_hakan
18 Aralık 2017
Hakan
@doblo3
Arkadaşım aracı yeni aldım 30.000km bakımı yapılmış. Araç şu an 35.900km de. Özellikle 1.6 / 105bg aldım ama bu böyle ise 1.3 ler hiç gitmiyordur.
muharremkılıç
3 Ocak 2018
muharrem
Malatya
Merhaba,
Triger sente atlamıştır. daha doğrusu böyle ifade ediyorlar. aynı sorun bendede vardı. 1.2 motor benzinli. 2 diş atladığını söylediler. düzeltildi. şimdi sorun yok çekişinde. arıza ışığı yakmıyor bu sorun.
doblo3
6 Mayıs 2017
Abdurrahman
@Hisarlı_hakan
Benim aracımda 1.6 mjet yokuşlarda hiç bir sıkıntı yok keçi gibi.Ayrıca 1.3 lerdede fazla bir sıkıntı olacağını sanmam yeterli torka sahip çünkü.Başka bir doblo 1.6 mjet ile mukayese edin zayıf bulduysanız.Turbo ve bileşenleri kontrol ettirin baskı balata sorunlu mu bakılsın.Baskı zayıfladığında yokuşlarda daha çok belli eder kendini.Devir saati hızla yükselirken hız göstergesi yerinde sayar bu durum varmı bakılır vs.
doblo3
6 Mayıs 2017
Abdurrahman
@muharremkılıç
Araç daha 36 binde imiş triger zamanına çok var
MetiNCagataY
7 Temmuz 2016
Metin Çağatay YURDAKUL
Sifir arac benimde 1.6 105 hp bayilma oluyor 1 viteste deviri 3000 yapip 2 ye alman lazim
Hisarlı_hakan
18 Aralık 2017
Hakan
@MetiNCagataY
Arkadaşım öyle yapıyorum ama dik rampada yine de bayılıyor. Ecufast yazılım yapayım diyorum.
muharremkılıç
3 Ocak 2018
muharrem
Malatya
Triger değiştir demiyorum. Diş atıp atmadığını kontrol et yada ettir. Faydası olacağına inanıyorum.
YASİNAÇIKYER
9 Haziran 2016
YASİN
EMLAK TAHAKKUK
@Hisarlı_hakan
belli ki araçta arıza var arızalı aracı ecufast kurtarmaz öncelikle sorun nedir onu bulmanı öneririm 1,6 lar çekişte problem yaşamaz.
doblo3
6 Mayıs 2017
Abdurrahman
@muharremkılıç
Sente atlatma triger seti değişiminde oluşan bir durumdur ,bunun dışında sente atlama vakası duymadım.Yani trigeri değişmemiş araçta sente atlatma olmaz
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Yusuf İmamoğlu
Emekli
Dik yokuşta devir 1500'un altında kalırsa bayılır hocam turbo basıncı düşüyor. Deviri hep 1500 üstünde tutmalısınız yokuşta. 2000 devirde 3. Viteste bile dik yokuşu çıkar yoksa.
Hisarlı_hakan
18 Aralık 2017
Hakan
Saolun arkadaşlar;
Sonuç olarak ben en iyisi yetkili servise gidip kontrol yaptırayım.
Teşekkürler.
MetiNCagataY
7 Temmuz 2016
@Hisarlı_hakan
Normal kardes benim sifir arac bayiliyir 1 e alip devam ediyorum
@Hisarlı_hakan
alışana kadar oluyor o sıkıntı. deviri 1750 altına düşürmezseniz sıkıntı yaşamazsınız.bizim araçlarda turbo 1500 den sonra devreye girdiğinden alt devirler çok cansız oluyor.turbo devreye girince şahlanıyor.
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Yusuf İmamoğlu
Emekli
@MEHMET78
Aynen katılıyorum turbo basıncı dolunca 3. Viteste bile şahlanıyor rampada adeta asfaltı kazıyor. Tabi bu dediğim 1.6 olan için.
Hisarlı_hakan
18 Aralık 2017
Hakan
Arkadaşlar sıkıntı giderildi turbo pompasındaki kör tapa çıkmış. Çok şükür sıkıntı yok canavar uyandı.
İlginize teşekkürler.
doblo3
6 Mayıs 2017
Abdurrahman
@Hisarlı_hakan
Keşke daha açıklayıcı bilgi alsaydınız.Turbo ile ilgili olduğunu tahmin etmiştik cevaben de yazdık zaten lakin turbo pompası ne ,kör tapa ne hiç anlamadım.Az buçuk anlarım turbodan ,ilk kez duyuyorum bu terimi.Selenoid valfi mi kastedilen ,wastegate mi? kör tapa neresinde onu da merak ettim
Hisarlı_hakan
18 Aralık 2017
Hakan
@doblo3
Arkadaşım benim de pek vakıf olduğum birşey değil turbonun devreye girmesi için basınç yapan pompada ki kör tapa var imiş onu değiştirdiler ve sorun çözüldü.
YASİNAÇIKYER
9 Haziran 2016
YASİN
EMLAK TAHAKKUK
GEÇMİŞ OLSUN...
