Multijet II
DoBLo_cU
31 Mayıs 2011
Doblocu
Arkadaşlar yeni doblodaki 1.3 90 bg motor multijet 2 mi ?
multijet2 ler 95 hp fiorinodaki motor bizdeki 90 lıkları tam bilmiyorum 2 mi 1 mi olduğunu
Ben 2009 ve sonraki i motorları multijet 2 diye biliyorum ama kesin bir bilgi bulamadım.
1,3 90 lık yani linea punto ve yeni doblodaki motorda multijet 2 olabilir benimde tam net bi bilgim yok ama 95 lik multijet 2 oda fiorinoda var
Fiatın sitesininde doblo sayfasında yazmışlar ikinci nesil motor diye,fakat detaylı bir bilgi yok.Aşagıdaki linkde 1.3 90 bg motorun euro4 standartında yeni nesil enjeksiyonların oldugu 1750 rpm de 200 nm tork alındıgı multijet 2 motor olduguna dair bir bilgi var.Ayrıca 95 bg lik Dizel partikül filtreli Euro 5 normlu 1500 rpm de 200 nm torku olan diger motordan bahsetmiş.İki motordada yeni nesil enjeksiyon ve degişken geometrili turbo var.
Anlamadıgım olay 95 bg lik motorun 5 bg lik farkı ve 1750 yerine 1500 rpm de 200 nm tork verebilmesi.
http://www.fiatprofessional.com/com/Models/New_Doblo_Combi/Engines/13_Multijet_90CV
Bu linktede yen nesil enjeksiyonun yapısı mevcut
http://www.youtube.com/watch?v=kMfE6PSTT0I
DoBLo_cU tarafından yazılan metin:
Fiatın sitesininde doblo sayfasında yazmışlar ikinci nesil motor diye,fakat detaylı bir bilgi yok.Aşagıdaki linkde 1.3 90 bg motorun euro4 standartında yeni nesil enjeksiyonların oldugu 1750 rpm de 200 nm tork alındıgı multijet 2 motor olduguna dair bir bilgi var.Ayrıca 95 bg lik Dizel partikül filtreli Euro 5 normumlu 1500 rpm de 200 nm torku olan diger motordan bahsetmiş.İki motordada yeni nesil enjeksiyon ve degişken geometrili turbo var.
Aynen dediğiniz gibi Euro 5 motorların tork ve beygir değerleri daha yüksek.
aslında lineadaki 1,3 90 hplik motor ile yeni doblo 90 lık motor aynı am dobloda değişken geometrili turbo yok yani vgt denen sistem ama lineada var ve düşük devirlerdeki güç kaybını önlüyor
euro 5 ler ile euro 4 arasındaki fark partikül filitresidir başka fark yok bakın mesela lineadan örnek vereyim 1,6 105 hp multijetin hem eoro 4 ü var hemde euro 5 i var ama arada ne beygirde nede torkta bi fark yok fiorinodaki 95 lik motor bizim 90 lıklardan farklı
dobloda ise sadece 2,0 multijet ile 1,6 90 conformaticteki olan motorlar euro 5 diğerleri euro 4
bu arada video içinde teşekkürler
http://www.fptmultijet2.com/eng/
şu linkte multijet ile ilgili bilgiler var
biraz araştırma yaptım multijet 2 fiorinodaki 95 lik olan motor bizimkiler multijet 1 ama bu konuyu bende iyice merak ettim servislere sorsak bilirler mi acaba
Linea 1.3 90 bg motorda degişken geometrili turbo var fakat 200 nm tork 1750 dd da oluştugu belirtilmiş yani doblonun 1.3 90 bg lik motoru ile aynı.
Yine lineada 1.6 105 bg de sabit geometrili ama wastegate turbo ile maksimum torku 1500 dd da yakalamışlar.
Şimdi iki soruya cevap aramak lazım 🙂
Yeni doblodaki 1.3 90 bg motorun enjeksiyon ve turbo sistemi nedir.
Benim bildiğim yeni doblodaki 1.3 motor 75 hp ama fiat chiple ve motorla oynayarak 90 hp yapmış *tup*
Kesin bilgiye ulaşmamız lazım.Şimdi servisi arasam aracı getirin enjeksiyonları sökelim turboyu açalım derler diye pek aramak istemiyorum 🙂
hiçde aramayın zaten servisin eline düşmeyin...
can yeni doblodaki 1,3 90 hp lik motor evet lineadaki 1,3 le aynı sadece turbosu değişik linea çift geometrili
yeni doblo 1,3
yakıt besleme Turbo ve intercooler ile çok noktalı elektronik kontrollü Common Rail Multijet direkt enjeksiyon
ateşleme sıkışmalı
enjeksiyon sistemi Common Rail Multijet direkt enjeksiyon rail tipi enjeksiyon turbosuda intercolerle turbo sistem
yeni doblo 1,3
ateşleme sıkışmalı
Sitede aynen böyle yazıyor fakat turbonun tipi belli degil.Çok nokta enjeksiyon demiş ama multijet 2 nin enjeksiyonumu?Lineadaki turbo degişken geometrili ise 1750 dd nın altına neden inememişler.Hadi inemediler neden degişken geometrili turbo kullandılar......
Ben yarın olmadı sanayiye bir ugrayayım 😛
yeni doblo 1,3
ateşleme sıkışmalı
bi uğrayın bakalım sdervisede sorabilirsiniz
ama değişken geometrili turbo alt devirlerdeki cansızlığı ortadan kaldırıyor
