Motor yağı
Benzinli doblomu dizel doblomu
  • Benzinli
  • Puan
  • Dizel
  • Toplam katılım
    16
Tek6545
19 Haziran 2018
Berk
Manisa
Serbest
Yeşil
10w40 yağ yerine motora 15 40 koysam olurmu aracım 150 binde
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Yusuf İmamoğlu
Emekli
Motor soğukken yağ mı yakıyor usta?
fikret2828
19 Kasım 2017
fikret
bordo
Arkadaşın dediği gibi yağ yakma sorunu yoksa motor sağlığı iyi durumda ise araba bilgin kani olur çekmez.
Orjinalden şaşmamak iyidir.
appo61
6 Kasım 2018
abdullah
Trabzon
merhaba arkadaşlar. hepinize hayırlı günler diliyorum. sorunuma çare arıyorum. inşallah bulacağım. birkaç şey forumlardan okudum ama ben bazı şeylerde yaptırdım. onlarıda anlatım. 2012 model 1,6 105hp premio doblo sahibiyim. aracım son bir kaç aydır ilk çalıştırmada sabah almıyor ikinci kez çalıştırdığımda alıyor ve 15-20 saniye beyaz duman attıktan sonra kesiyordu. tabi bu süre zarfında araç devri bir garip oluyordu. neyse birkaç ustaya gittikten sonra üst kapağın sökülüp temizlenmesi gerektiğini öğrendim. arabam daha 76000 km de. sonra başka bir ustaya gittim oda önce emme manifold contalarından yapacağını onu değiştirdikmi düzelebileceğini söyledi. triger zamanı geldiğinden işlemi yaptırdım. tabi temizliği yapıldıktan sonra manifoldun aracın çekişi felan arttı. söylediğine göre baya bir tıkanmış zor açılmış. ( iki kere de karbon temizleme yapılmıştı araç ) tabi işlemler bitti ama benim sıkıntım hala devam ediyor. ve yine aynı senaryo üst kapak sökülüp temizlenecek. bu arada birde temizlik katkısıda attım depoya. durum bu yardımlarınızı bekliyorum. yada bu durumla karşılaşan varsa ne yaptı. teşekkürler.
fikret2828
19 Kasım 2017
fikret
bordo
@appo61
Bahsettiğiniz problemin kaynağı anlattığıniz şeylerden ziyade
1 bu araçların derdi egr sistemini aşırı kullanması hele birde şehir içi kullanıyorsanız .
2 common rail yuksek basınç regülatörü
Yapmanız gereken egr valfini yazılım olarak tamamen iptal ettirmeniz gaz kelebeginin flabini sokmeniz ( bunda tek sıkıntı sarsıntılı. Stop etmesi )
Daha sonra katalık konvebtor temizliği jenerasyon yaptirsanda olur ama ben sokulup temizlenmesinde yanayım
Birde soğuk motor çalışmada common rail basıncının kontrol edilmesi 300 bar stabil olmak zorunda
appo61
6 Kasım 2018
abdullah
Trabzon
teşekkür ederim ilginize
[automerge]1541511032[/automerge]
yani bu olayın kapakla felan ilgisi yok
fikret2828
19 Kasım 2017
fikret
bordo
@appo61
Aynen öyle 76 bin deki aracin kapagimi sokulurmus
NevşehirliDoblocu
28 Mayıs 2018
Arda Tekinay
Nevşehir
Panorama
Mistik Gri
Orjiali neyse ondan koy. Ben Castrol kullanırım ama istersen seleniayada bak bi sponsorumuz hemde
Alp.Onurr75
25 Aralık 2016
onur
Yetkili serviste mekanik teknisyen
Çöl grisi
@fikret2828
Sökülür
fikret2828
19 Kasım 2017
fikret
bordo
@Alp.Onurr75
Ne alaka
appo61
6 Kasım 2018
abdullah
Trabzon
merhaba arkadaşlar aracım düzeldi çok şükür. arıza 140 tl lik bir arıza idi. kızdırma bujilerini değiştirdim herşey yoluna girdi sıkıntısız. kapak söktürmedim :))
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
@fikret2828
Fan acmaz termostat bozulur acmaz şans bu ya hortum yarilir su akitir hararet görür farkedilmez vb. Durum olduktan sonra kapakta açılır contada motorda yapılır... normal şartlarda tabiki 76binde kapak açılmaz
fikret2828
19 Kasım 2017
fikret
bordo
@fthpl
Ben zaten son cumleni kastetmistim fan açmaz termostat bozulur falan ben daha örneğini görmedim o yüzden fiat aracını alıyoruz fiorinomu 340 binde sattim dediklerinin hic biri olmadı ama Renaulta tovbeliyim .
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
@fikret2828
Anladım. Benim 2005 1.9 jtd dobloda 342binde. Alırken motor yapılmamış dediler experde %86 çıktı lakin belki conta filan ,üst kapak vb. yapılmıştır. Ha motor %86 değildir belki ama yağ yakma duman atma ne bileyim çekiş düşüklüğü filan yok. 180 190 a rahat çıkıyor. Rampada yapıştıryorum devam.
İşimizi görür dedim aldım. 2bin lira üstüne 2007 kango vardı 248bin km 1.5dci 85 lik almadım içime sinmedi. Dediğin gibi fiat araçları bu tip sorunlra karşı daha gaddar.
Alp.Onurr75
25 Aralık 2016
onur
Çöl grisi
@fikret2828
Kullanima bagli ben 50 bindeki arabanın ust kapagini soktum ona ne diycez 60 binde devriyaj degistim
