Motor yağ eksiltme
samet0633
17 Eylül 2017
samet
Öncelikle hayırlı geceler. 1.9d 2002 model 228.000 kmde ki aracıma 45 gün çnce triger ve baskı balata,devir daim pompasını değiştirdim bu değişimlerden sonra aracım yağ eksiltmeye başladı 1.300 km 2 litre yağ eksiltiyor. Araçta beyaz veya mavi duman atma yok aksine kurum ve siyah duman atıyor.motorda bayılma sarsılma yok.Yağı bulunduğu yerede akıtma olayı sızdırma olayıda yok. Kısacası yağ kayıp şimdiden paylaşacağınız bilgiler için teşekkürler
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
Yağ ince geliyor olmasin? Kac numara yag konuldu.. Belki sizden habersiz farkli yağ koymuslardir
Shaldos
7 Ekim 2017
Saldıray Taşkıran
Petrol Ofisi Pompa Görevlisi
Katkı maddesi mesela motor içi temizleyici v.b. gibi? Bu madde yağı bende çok incelterek en alttan yolda giderken bosaltiyordu. Son anda fark etmiştim. Ucuz yağ ile değiştirip iyice temizlendikten sonra kullandığım yağı tekrar baştan koymuştum sorun düzelmişti.
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
10 40 ideal yağ o zaman sorunu baska yerde aramak lazim. Ya kaçak var ya motor yakıp atiyor..
htakil
Yunusemre Temsilcisi
16 Mayıs 2015
Hüseyin Takıl
Manisa
Elektrik teknisyeni
İnşallah motor yakıp atmıyodur:kötü:
samet0633
17 Eylül 2017
samet
Katkı maddesini bu yağ eksiltme başladıktan sonra koydum yağ yaksa egzoz duman rengi değişir tahminimce
htakil
16 Mayıs 2015
Hüseyin Takıl
Manisa
Elektrik teknisyeni
Bende duman yoktu ilk başlarda. Sadece ilk çalıştırma anında 2 dakika kadar beyaz duman oluyodu. Daha sonrasında da duman falan kalmıyodu. Çekişte de gözle görülür bi artış vardı.
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
Benim araç 2005 1.9 jtd yaklaşık 339bin kmd,e 3oookm dir biniyorum,19 nisan da aldım. Ben almadan önce 334binde değişmiş. Şu an 1 litreye yakın eksik gibi. Duman vs birşey yok.
Komple değiştiricem bu ay içinde o yüzden yağ eklemedim henüz.
Her motor aslında bir miktar eksiltir ama sizinki bir miktar fazla. Umarım kolay yollu çözülür. Takipteyiz.
samet0633
17 Eylül 2017
samet
Hocam 5000 de bir litre bence gayet normal benim yağda öyleydi ama şu son bakımlardan sonra bu şekilde yağ ekliyorum üstüne yarin komple yağ değiştirmeye gidecem ustaya soracam bklm artık geçen bir ustaya götürdüm adam direk rekteve dedi rektevelik durum olması için motorun baya bayılması lazım çalıştırırken zorlaması lazım bilemiyorum
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
öğle hemen rektefiye filan edilmez :) Amcam da 2002 düz dizel 1.9 var taksi çıkması. 10 numara, yanık yağ koyuyor dağ bayır geziyor. 370binde.
Motor yaptırmadan gidebildiği kadar gidecek.
Evet normaldir. Dediğiniz gibi diğer aksiliklerinde olması lazım . Kolay gelsin.
samet0633
17 Eylül 2017
samet
Çok teşekkür ederim sağolun
Shaldos
7 Ekim 2017
Saldıray Taşkıran
@samet0633
5 binde bir litre çok fazla..
samet0633
17 Eylül 2017
samet
@Shaldos
Benim 1.500 de 2 daha da fazla o zmn
NevşehirliDoblocu
28 Mayıs 2018
Arda Tekinay
Nevşehir
Panorama
Mistik Gri
Ya yağ yakıyor yada benim yaşadığım gibi kartel kırılmış olabilir kartel kırıldı bende kaynak yaptırdık şimdi güzel
Shaldos
7 Ekim 2017
Saldıray Taşkıran
@samet0633
D2 aracim 7500 de bir yağ değişimi yapılır. Her defasında çıkan yağı litre bazında mutlaka ölçüme tabi tutarım. Ufak tefek kayıplar ile birlikte hep 0.45 çıkar.. max 0.55 aracin yağ kapasitesi 3.2 zaten ve her 5 binde 1 litre azaltsa bu normal bir durum olmaz.. çok yağ eksiltmek motorda sorun olduğunu gösterir.. yani altimizdaki mazdanin rx serisi degilki yağ ile yakıtı aynı anda yaksin :)
ERDEM3850
14 Temmuz 2018
erdem
Kayseri
ben arabayı ilk aldım alırken götürdüğüm usta çok güzel dedi. sonrasında yağ değiştirmeye vs bakımına götürdüm bir ay kadar sonra. götürdüğüm usta yatak vuruyor araba dedi 5 bin tl masraf çıkardı. 4 ustaya daha gittim 2 si arabanın bişeyi yok normal bu yüksek ses takılma onlara para kazanmak için öyle söylüyorlar dedi diğer ikisi de rektefe istiyor dedi. ama arabanın performansında en ufak bi düşüklük yok mis gibi. yağ eksiltiyor ama ayda 1 1 lt yağ ekliyorum biraz pimpirikliyim duman kara duman var
NevşehirliDoblocu
28 Mayıs 2018
Arda Tekinay
Nevşehir
Panorama
Mistik Gri
ben vallahi her ay yağ alamam ben rektefiye ciyim benim motorde 370 binde ama maşallah yağ yakmıyor
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
Her ay yağ eklesen 1 litre 20 tl. 20x12=360, yılda 360tl
Adam gibi Rektefiye 5000-6000 i geçer. Yağ eklemek geçiçi ve uygun bir çözüm.
Yağ yakma miktarı aşırılaşır ve diğer sorunlar meydan gelirse rektefiye kaçınılmaz.
samet0633
17 Eylül 2017
samet
Aracın yağını yeniledim şuan deneme aşamasındayım ancak merak ettiğim mevzu araç yağ yaksa egzoz dumanı mavi renk olur performansda düşüklük olmaz yağ eksiltince performans düşer diyorlar oda yok ne mavi duman ne performans düşüklüğü var ancak yağ eksiltmede var bana bir ustada üstünden yağ ekleyerek devam et dedi ancak bu durum çok hoşuma gitmiyor birde motorda aşırı bir ses yok
