Yardım Motor yağ basıncı az uyarısı
OZKAN042
Fiorino
22 Ağustos 2020
Özkan
Fiorino
Dynamic
İyi günler 2012 1.3 fiorino aracım yağ değiştirdikten sonra yağ basıncı düşük motoru durdurun uyarısı veriyor. Yağ seviyesi normal mobil delvac partiküllü 5*30 yağ kullandım ama uyarı ve yağ lambası sürekli geliyor. Aracım 4000 devirde iken yağ lambasını söndürüyor. Sıkıntı nerede abaca. Teşekkürler.
Yağ filtresini ve pompasını kontrol ettirmekte fayda var.
OZKAN042
Fiorino
22 Ağustos 2020
Özkan
Fiorino
Dynamic
Yağ değiştirmeden önce bir problem yoktu. Yağ değiştirdikten sonra yağ ışığı sönmedi ve motor yağ basıncı az uyarısı verdi
Filtrede olabilir büyük ihtimalle o zaman.
OZKAN042
Fiorino
22 Ağustos 2020
Özkan
Fiorino
Dynamic
İlginiz için teşekkür ederim. Filtrede derken anlamadım Filtrede ne olabilir ki?
SonYolcu
25 Ağustos 2016
Kahramankent
Kahramanmaraş
Urban
Yağ bakımına ne kadar ödediniz ve nerede yaptırdınız?Büyük ihtimal filitre ve yağda sorun var gibi?
sedat28
25 Aralık 2011
Sedat
Teknik Müdür
Premio Black
Yan sanayii yağ filtresi şişerek basınç düşüyor ve araç hata veriyor. Servisten orijinal yağ filtresi temin ederek değiştiriniz.Forumda daha önce bu sorundan açılan konu başlıkları var. Aşağıdaki konu başlığını inceleyiniz.
Yağ Basınç Lambası Yanıyor
mehmet zeki
24 Aralık 2018
mehmet zeki sakal
cöl grı
Karteri kontrol edin aracın altını vurmussaniz yapabilir.
Fatih KILIÇTAŞ
9 Eylül 2020
Fatih
Benim aracımda da var aynı problem 2020 model 6000 km de motor yağ basıncı az uyarısı veriyor. Servise götürdüm 10000 km ye kadar normal dediler. Devam ederse yağ pompasını değiştirelim dediler. Bilgisi olan var mı acaba?
sukru56
5 Haziran 2014
mehmet
Siirt
Motor yağ basıncı az uyarısı alıp korkudan hemen motoru durdurup kenara çekicem. Yetkili servis bu durum için bana normal diyecek. Bence normal denen durum çok ANORMAL. Sırf bu mesajınızı okusam sıfır doblo almaktan vazgeçerim.
OZKAN042
Fiorino
22 Ağustos 2020
Özkan
Fiorino
Dynamic
Benim problem filtre de çıktı. Kalitesiz filtreden kaynaklanıyormuş.
murat güzel
27 Ağustos 2019
murat
Hacamat'çı
Merhaba benim araçda da aynı sorun vardı egr valfinden olmuştu.
zekizz36
27 Şubat 2019
Zeki çağlayan
Yağ filtresini değiştir. Daha önce başıma gelmişti, filtre büyük yada uyumlu olmadığı zaman yağ lambası geç sönüyordu. Eğer filtreden değilse yağ müşürü arızalanmıştır.
SonYolcu
25 Ağustos 2016
Kahramankent
Kahramanmaraş
Urban
Şimdi baktım bakımda yetkili serviste yağ filitresi 51 TL imiş siz sanayide ne kadara alıyorsunuz?
OZKAN042
Fiorino
22 Ağustos 2020
Özkan
Fiorino
Dynamic
Ben 30tl ye aldım
SonYolcu
25 Ağustos 2016
Kahramankent
Kahramanmaraş
Urban
Arkadaşlar serviste bakım yaptırmıyorsanız bile yedek parçanızı serviten alın muhakkak.Sanayide orijinal yok kutu orijinal içi sahte dikkat edin.
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Yusuf İmamoğlu
Emekli
Hocam ilk yağı değiştirin motordaki ilk sürtünmeyle oluşan metal parçacıklar filtreyi tıkadı. Benimde ilk aldığımda böyleydi yağ değiştikten sonra düzeldi.
