Motor su eksiltiyor
Emredur23
13 Ekim 2022
Emre
Panorama Premio
Merhaba aracım doblo 2017 model 1.6 153.000 km de ancak şöyle bir durum farkettim motor su eksiltiyor çok azar azar derecede oluyor.Ustaya bıraktım gün boyunca aracı çalıştırır halde kontrol ettirtim tur attırdım vs eksiltme hiç yapmadı ve kaçak bulamadı ama belirli bir süre kullandım baktım yine su eksiltmesi yapmış böyle bir durumla karşılasan oldu mu?
Basınç testi yaptırın aracı lifte kaldirirlar sogutma suyu hatlarında varsa sorun kendini belli eder başka türlü bulmak zor
Oldu kardeşim mın ile max çizgisini ortala su koy yukarıdan genleşme kabına bak içeride odacıklar var odacıkları çok az geçecek şekilde koy dene suyu koyduğun kap genleşme kabıdır motor suyu ısınınca genleşiyor ve soğuk ile sıcak arasında fark oluyor o seni yanıltabilir
Würt ün kaçak onarma sıvısı var az olan kaçakları kapatıyor tavsiye ederim
Min e kadar düşüyor ancak soğukta iken baksamda aynı şekilde oluyor
Motor yağı koyma kapağında tahin renginde köpürme varsa motor yağına su karışıyordur ( yağ soğutucu ve conta yakmış olabilir )
Egr hattındaki soğutma sıvısı kaçağı olabilir.
Emme manifoldu üzerinde kaloriferden gelen hortum bağlantısı var, manifold içinde çatlak varsa suyu piston tepesine indirilebilir.
İç paspasları kontrol et kalorifer radyatörü su kaçıabilir.
Radyatörde ufak bir kaçak var ve ısıdan dolayı buharlastiğı için göremiyorsan kaçak önleyici katkılar var, onlar kaçağı önlüyor.
Motor soğukken ve sıcakken su seviyeleri farklı yerlerde olur bu da seni aldatmış olabilir
Kaç km ne kadar eksiltiyor. Bu önemli. Örneğin tam max'a kadar dolduruyorum. Net Max cizgisinde, şehir içi 200km yol yapıyorum 1mm kadar eksilmiş. Dolduruyorum yine aynı. Ama aynı sekilde 1mm eksilmiş. Artık Araç ile inatlaşmıyorum. Demek ki durması gereken yer orası. Fakat sen min'e kadar diyorsun. İhmal etme bakalım. Güzel haberlerini bekliyoruz. Ciddi bir sorun olmadığı kanaatindeyim.
Örneğin şöyle 200-250 km kadar götürüyor sonra kontrol ettiğimde max durumdan bidon ortası birleşme yerine kadar inmiş oluyor biraz daha kullanıp kontrol ettiğimde o birleşmeden daha aşağıya kadar inmiş oluyor enteresan bir şekilde araç durduğu yerde iken 1 hafta beklettim ne akma yapmış nede eksiltme
Motor yağını kontrol edin egr'den dolayı yağa su karışıyor olabilir.
Hocam kapağı değiştirdin mi ? Yan sanayii kapaklar genelde işe yaramıyor
Devirdaim'de sorun varsa terleme yapar su eksiltir. Devirdaim pompasını kontrol ettirmeyi deneyin.
Herkese teşekkür ederim arkadaşlar sorunu sonunda bulduk.
Kalorifer radyatörü su kaçırıyormuş içten azda olsa onu değiştirdik sorunumuz çözüldü
