Motor koruma plastik
selcukan43
11 Şubat 2010
Arkadaşlar abiler, motoru koruyan plastik muhafaza yere çok yakın oldugundan en ufak bi tümsekte bile garç gurç altını sürtüyor ve bu canımı çok sıkıyor.. bizim diğer araba (lada) nın bile altı yere yakın oldugu halde bu kadar sürtmüyordu buna bi çözüm varmı? amortisörleri kaldırtsammı acaba biraz? merak ettiğim bişey daha var acaba tüm dobloların mı böyle ? motor'un en altına eğilip bakarsanız tam ortada ufak bişey sarkıyor aşağı doğru bir plastik.. sizde de varmı böyle bir çıkıntı ?
selcukan 43 bizim dolodada plastik muhafaza var ama hiç deymiyor yere bir sorun yok şikayetimde acaba senin muhafazan kırılmış olmasın ?
ladanın altı doblodan oldukça düşük.
sizn muhafada bir problem olmasın sakın.
Ya hiçbir sorun yok bu koruma muhafazası bir kaç yerinden somunlu.. onların da hepsi tam ve sıkılı.. kırığı falan da yok.. ama aldığımdan beridir var bu.. yere çok yakın..
mrb.
aynen bendede aynı sorun baya bir can sıkıyor bu durum ben altınada girdim baktım baktırdım birtürlü çözemedim orta kısımda sarkma var tahminim herhalde zamanla deforme oluyor ve sarkıyor valla hazır kaskoda varken değiştirmeyi düşünüyorum bir kaç güne kadar servise gideceğim tamponda ve ön camda kırık var değiştireceğim gidince korumayıda bir elden geçirtirim artık olmadı değiştirsinler!!*helpless*
çünkü sürtünce aşırı ses çıkıyor arabadakiler özellikle babam yanımdaysa ne oluyor yaw diyor buda canımı sıkıyor.😡
arkadaşlar benimkide kırık olduğu için sarkma oluştu ve yere sürtüyordu arada bi kasislerde filan. Ben değiştirdim yenisi ile. Şuan bi sıkıntı. Koruması sürten arkadaşlar imkanlı varsa foto çekebilrise iyi olur.
ayintap tarafından yazılan metin:
mrb.
Aynen xD babam ne oluyor diyince benimde sinirlerim tepeme geliyor 🙂 ama ben baktırdım deforme olan, sarkan, kırılan vs. herhangi bişey yok yaw..
benim hiç yok aldığımda yoktu kopartmışlar sorun olmaz herhalde ben de saç kesip oraya göre monte etmeyi düşünüyorum .
benim doblonunda alt koruması sürtüyor.
motora ve eksoz çıkışına yakın olduğu için zamanla ısınıp plastik olduğu için sarkma yapıyor daha sonra araç soğuduğunda öyle sarkık kalıyor ve yere sürttükçe çiziliyor çatlıyor vs..
Çözüm:
1. Yenisi ile değiştirmek 🙂
2. Üzerindeki bağlantılar sökülerek parça araçtan ayrılacak, parçanın iç veya dışına enlemesine 1 parmak genişliğinde lama monte edilecek bir kaç yerinden vidalayarak.Daha sonra bu lamaları motora doğru haifif kambur yapılıp tekrar plastik parça yerine mone edilecek.
Bu şekilde aracın altı birasdaha yükselmiş olucak..
daha önce başka model araçların alt koruması için bu tür konular konuşulmuştu.
yeni nesil araçlarda ve fiat araçlarında önden kaza sırasında motor aracın altına doğru giriyor yani yaşam kabinine gelmiyor.
bunun için alt muhafaza plastikden yapılıyor.
lama saç gibi şeylerin kullanılması bu sistemi devre dışı bırakabilir.
alt muhafaza kırık veya yoksa yenisi taktirip yolunuza devam edin bence.
evet.bunu bende duymuştum.çarpışma anında motor göğüse gelmemesi için alta kıvrılıyor şase bağlantılarından.Yanlış hatırlamıyorsam ilk tipo larda çıkmıştı bu.
Yanlız benim anlatmak istediğim yöntemde kısa lama parçalar sadece plastik koruyucuya monte edilecek ve aşağı yukarı 40-50cm uzunluğunda olucak.Kaza anında alt koruyucu koptuğunda koruyucuyla beraber onlarda düşüyor..
kardes o sürten egzost koruma bilastigi aynı sorun benım araçtada vardı sanayı de kanala çekıp kestim ...🙂)))) sımdı sutrmuyor.
Kaza anını yaşamamaya gayret edelim. 🙂 Tırstım okurken hee 😀
öyle diyorsunuz arkadaşlar gerçekten geremy doğru diyor. ama bir nokta yok burda , bir şu olay var, alt motor koruması olayı aracı neye karşı koruyor ve korumalı.. darbelere karşımı?suya sabuna karşımı ? neye karşı. bence sadece motor içine girebiecek çer çöp küçük taş gibi şeylerin imotora ve kartere zarar vermemesi için.
Ya ben bugün yine kontrol ettim ne gevşeyen yeri var ne de deforme olan bi yeri.. herşey normal ama altı çok yakın yere.. inanırmısınız virajı alırken asfalt yola toplanır ya orada dahi gırç gırç sürtüyor yaw..
Bende dönerken hep çamurluğa tekerleği sürttürüyorum. 🙂
Yatacak birgün ama ne zaman bilmirem. 🙂
geçenlerde radyatörü önden yıkıyordum dolayısı ile motorun altına su gitmiş korumanın üstü su dolmuş.düzgün bir tahliye yeride yok hareket edince altında epey su aktı arkadan gelenler uyarıp duruyordu.
Herhangi bir zararı yok dimi Abi bu su toplanmasının?
Abi bende bu su toplama işinde kalan birikmiş sulardan yana rahatsız oluyorum.
Aracı yıkatmaya götürdüğümde, bide güzelce siliyorlar.
Eve geldiğim de bi bakıyorum, kapı aralıklarından, bagaj kapağının plastiğinin altından dünya su akmış oluyor.
