motor ilk çalışmada tekliyor
ist
7 Ekim 2015
ismail
Merhaba arkadaşlar benim 2011 model 1.3 dizel 90 bg doblom var ilk çalıştırmada tekleme yapıyor biraz düzensiz çalışıyor bir müddet sonra düzeliyor. Servise bakıma gittiğimde söyledim yağ değişimi ve bakımdan sonra düzelir dediler ama sorun hala devam ediyor bunu neden yapabilir. Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz.
Foruma hosgeldin profil avatar fotonu oluştur
Araca carbon clean yaptırsaydiniz keşke
ist
7 Ekim 2015
ismail
şuanda aracta ısıtm bujisi arızası gösteriyor aracın eski sahibine sordum son zamanlarda birkaç sefer onda da arızalanmış değişimi olmuş
ısıtma bujisini değişimi olacak peki carbon clean yaptırırsam geçermi
cAn 3436
13 Mayıs 2010
Can TANRIVERDİLER
Uçak Teknisyeni
Crono Gri
Carbon clean ın yapım amacı motordaki kurumu temizler etkisi olur mu araştırmak Lazım
aydogmus
6 Eylül 2015
Ali AYDOĞMUŞ
Bingöl
memur
granit grisi
ısıtma bujisini 1 tane degişirsen belirli bir zaman gecse aynı arzayı tekrar verir çift degişmen lazım kardeş aynı sorun bendede yaptı aydabir aynı arzayı veriyordu sağ olsun bi elektirik ustası bunu onerdi 8aydır ses seda yok çok şükür
poyrazz
26 Nisan 2015
hasan
Isıtma bujisinden olmayabilir daha önce benim wolswagen caddy de oldu akünü ölçtür akünün ömrü doluyordur yeni akü takıp deneyin bende çok uğraşmıştım aküyü yenileyince geçti
OsmanYılmaz
Onursal Tokat Yöneticisi
8 Haziran 2015
OSMAN YILMAZ
Tokat
Bujilerde gecik olan varsa motor ısınınca arza geçer bujilere bi baktir derim
ist
7 Ekim 2015
ismail
@aydogmus
ÇİFT DEĞİŞİMİ PEK ANLAMADIM. NASIL OLACAK SERVİSE NE DEMEM GEREK
Başkanım carbon clean ve bujilerini servis ölçsün
sinka251
20 Ekim 2015
Sinan
kutup mavisi
Merhaba arkadaslar bende de ayni sorun var 1.6 premio aracim 2011 90000km motor sogukken tekleme yapiyo bagzen motor sicakkende yapiyo.Delphin enjektorcuye gitti enjektor dedi sokup bakmamiz lazim dedi bende guvenemedim su an bekliyorum gecen motor ariza lambasi yandi sondubtekrar.
Gaz kelebeğine baksınlar
Seloo
7 Temmuz 2015
Uğur
Elektronik teknikeri
Ateş kırmızı
Sabah soğukta marşta uzama varsa ısıtma bujilerini elinden geliyosa dördünüde değiştir bence.
Aynı olay bende vardı gaz kelebeği değişti normale döndü
Seloo
7 Temmuz 2015
Uğur
Ateş kırmızı
Yada şöyle diyim sabah ilk çalıştırdığında soğukken araçtan in eksoza bak dumanda hafif beyazlık varsa bujiden yoksa yunus başkanın dediği gibi olabilir.
Önce carbon clain yapsalardi keşke
Aynen selo başkanım
