Merkezi kilit ayarlanabilir mi?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan certem
certem
28 Haziran 2011
Merhaba Arkadaşlar
2010 Doblo safeline'ın merkezi kilit sistemine müdahale edebilir miyiz? Araç hareket edince kapılar otomatik kilitlensin istiyorum. Yapılacak müdahale garantiye zarar verir mi?
certem tarafından yazılan metin:
Merhaba Arkadaşlar
Servise danışmanızda fayda var.
Merhaba Arkadaşlar
aynen servise bi danış çünkü araç garanti dışı kalmasın.....
Merhaba Arkadaşlar
safeline da o özellik olması lazım diye biliyorum menü den kontrol edebilirsin amcamın arabada var enazından 20km üzerine çıkınca kapıları kilitliyor
cunneyt tarafından yazılan metin:
Merhaba Arkadaşlar
Hayır safeline'da böyle bir özellik maalesef yok.
Merhaba Arkadaşlar
o özelligi alarmlar saglıyor
aynen benim bildiğimde o özelliği alarm sağlıyor....
Merhaba Arkadaşlar
yaw bu özellik aslında arabanın klavuzunda var.bilgisayar menüsünde gösterilmiş.bilgisayarın kontrol yazılımını güncellesek bu özelliği kullanabiliriz.
klavuzda var menüde aktif değil.acaba nasıl aktifleştiriliyor?çok basit bi yöntemi olmalı ama nasıl?
Eğer yazılım ile hallolabilecek bişii ise harika *tup*
bahsedilen özellik d2 lerde viplerde vardı d2 dinamiklerde yok.safeline lardada yok diye biliyorum.menüde böyle bir özellik gözükmüyor.kullanım klavuzunda bazı versiyonlar yazıyor.
servisde menü gücellemesi ile sağlanabilirmi bilmiyorum.
aslında gerekli bir özellik.sonradan takılan alarmlarda bu özellik olduğundan yanıltıcı oluyor.
Sevgili kardeşim Henüz D3 kasalar için mevcut olmasada D2 kasalar için orjinalliğini hiç bozmadan dolayısı ile cleim yani garanti dışı kalmadan sadece merkezi kilit kontrol veya alarm sistemi taktırabilirsin...........Servislerde bu seti 130 tl gibi edinirken dışarıda aynı markanın D2 kasa şüiçin üretilmiş setini 50 tl gibi bir rakama edinebilir ve bu sorunu çözebilirsin .............kolay gelsin..................
2012 model fıat doblo 1,3 safeline aracım var. aracım ilk keldiğinde kapıları anahtarla uzaktan kumanda ile açtığımda kapılar açıkken ön kapı kilitleri açılıp kapanmıyordu. ancak 10-15 gündür kapıları uzaktan kumanda ile açtığımda ön kapıları tam olarak geri açtığımda merkezi kilit kendiliğinde kapanıp açılıyor tabi kapı açık olduğu için de kapılar kilitlenmiyor. daha önceden bu şekilde bir şey yoktu. acaba bu bir arızamı yoksa herhangi bir ayarını mı değiştirdim.
