Marş geç alıyor, bazense hiç marş almıyor
Mesut 1977
22 Temmuz 2018
Mesut
Tokat
6 aydır bu sorunu yaşıyorum, servise gotgötür, aku bitmiş dendi serviste Akkuyü değiştirdik ancak geç marsalma sorunu düzelmedi, son bir aya kadar yolda da bırakmadı, son bir ayda 8-10 kere marş basması mecburen aracı 2. Viteste vurdurarak çalıştırmak zorunda kaldım, bu durum başka sorunlara yol açar diye tekrar servise gittim, sorunun mars motorunda olabileceğini, elektrikçiye gostereceklerini söylediler, yeni mars motoru alınması mı yoksa tamir için vermek mi iyi, birde servis niçin değiştirmek yerine tamir yoluna gidiyor, fiyatında 1.000-1.500 arası tutabilir arızaya göre demişler, bu fiyat normalmi, yenisiyle değiştirmek daha iyi olurmu?
fthpl
Talha Fatih Pala
19 Nisan 2018
Talha Fatih Pala
Doğalgaz Teknisyeni
Yıldız Mavi
Simdi mars yapıyorsa yani mars motoru dönüyorsa sorunu baska bir yerde aramak gerekli diye düşünüyorum. 8 10 kere mars yapiyormus aküde gayet iyi. . Bence sorun baska yerde..
Benzinli Araçlar da atesleme problemi basittir. Degistir çöz . Bujiler filtreler Bobin distrbitor kontrol et sorunu bulursun, ama dizel de yöntemler farklı.. pompa sensörler vs isin icinde
Ayrica degisim elbette iyidir yeter ki orj parça olsun. Fiyat konusunu bilemeyecegim daha önce 93 skoda favorit im mars motoru degisti 230tl ye aldim. Iscilik vs baska seylerle 300u buldu. Euro dolar yukseliyor fiyatlar hergün oynuyor..
NevşehirliDoblocu
28 Mayıs 2018
Arda Tekinay
Nevşehir
Panorama
Mistik Gri
Benimde aküde sorunmuş gaz almıyordu yemiyordu benzinli aracımda sonra akü buji o bujinin üstündeki ismini unuttuğum şey yağ full değiştik düzeldi biraz önce arabaya marş ver çek oraya benzin gitmesini bekle motora sonra bidaha marşa bas çalışır
NevşehirliDoblocu
28 Mayıs 2018
Arda Tekinay
Nevşehir
Panorama
Mistik Gri
Akü az olunca bence yakamıyor yakıtı bi bakıyor çiğ yakıt ben bunu almam diyor
Onur325
26 Haziran 2018
Onur
Tamirci çırağı
Araç d2 mi yada 1.3 multijet mi ? hava akışını kontrol ettirin
Mesut 1977
22 Temmuz 2018
Mesut
Tokat
Araç 2012 1.3 Diesel servis soyledi bunu, D2 mi bilmiyorum, eski kasa, fiyat çok geldi yenisini takicaz demedi marsmotorunu gondericez komurlerde de sorun olabilir dedi, anlayamadığım sıfır parça taksa daha iyi olmaz mı niye tamir yoluna gittikleri, bu sorun marşı geç alması ve bazen marşın basmamasi başka arkadaslarinda başına gelmis, bu araçların müzmin bir sorunumuzmu, kronik bir sorunmu
Alp.Onurr75
25 Aralık 2016
onur
Yetkili serviste mekanik teknisyen
Çöl grisi
Mars almıyorsa mars komuri bitmistir
fikret2828
19 Kasım 2017
fikret
bordo
Daha önce iki yere gitmiş ama sorunun hala devam ettiği için bana gelen gelen 1.3 araçta marş motoru fırçalar değişmiş ve rulman değişmiş ama sorun şöyle idi güzel marş yapıyor ama bazenfe tık yok idi marş motoruna bağlı bulunan piyasa daşak diye tabir edilen parçaçaya kontaktan + ucun gevşek kalması idi arada plastik parça olduğundan gevşek kalmış iki tamirci arkadaşta dikkat etmemiş adam 400 TL harcamış idi seçeceğiniz tamircilerin titiz çalımasına dikkat ediniz .
Ancak marş yapıyor ama geç alıyor o farklı bir konu
Selamlar
NevşehirliDoblocu
28 Mayıs 2018
Arda Tekinay
Nevşehir
Panorama
Mistik Gri
kömürde olabilir ben
Mesut 1977
22 Temmuz 2018
Mesut
Tokat
Şimdi servisten aradılar enjektörler de sorun diye, rektifiye yapılacak temizlenecek dediler, 1.500 enjektör rektifiyesi 15o de servis için istediler, marş motorunda sıkıntı çıkmadı, bakalım bu sorunu çözecek mi, bu rektifiye bakımı yerine enjektörleri mi degistirsem dahami iyi olurdu, değişim içinde 5,000 bulur dedi servis ne yapmalıyım bilemedim
UğurBalci
22 Ekim 2010
Uğur
İşçi
KURŞUN GRİ
Tam enjektör diyecektim ama servis sonunda çözmüş olayı fakat serviste yaptiracaginiza siz gidin dısarda yaptirin daha az maliyetle cozersiniz diye dusunuyorum
calibra
1 Haziran 2018
özgür
Tekirdağ
elektronik
Merhaba;
benim 2012 1,3multijet 66000 km de aynı sorunu bende yaşadım 3 ay önce orjinal aküsünü çıkarttım ve yeni yüksek amper akü taktırdım.
1 ay sonra sabah tek marş araç çalıştı.aynı gün içerisinde motor sıcakken marşa basıyorum fakat araç çalışmıyor. bunu gün içerisinde 4-5 defa yaptı. fiat tamircisi arkadaşım. kontağı 4-5 defa kapat aç ışıklar söndükten sonra bas dedi. çalışmaz ise iki arıza söyledi.
1.si mazot deposunun altında ufak bir pompa varmış o arızalı.yada önde mazot pompasında sorun olabilir dedi. pompalar kesintı yaptığı zaman çalışmaz dedi. şuan bazen o şeklilde yapıyor 2-3 defa kapatıp açıyorum araç çalışıyor.
NevşehirliDoblocu
28 Mayıs 2018
Arda Tekinay
Nevşehir
Panorama
Mistik Gri
Beyler ben servisleregüvenmiyom kalitesiz yakıt almışım motorda sorun yok ama arabada beninli motor yenilenecek 5000 tl gittim 200 lirayamı neyse bujileri yenilettim sorunçözüldü
Onur325
26 Haziran 2018
Onur
Tamirci çırağı
@Mesut 1977
Eğerki marş yapıp çalışmıyorsa 1.3 lerde kronik sorun hava akışını makineye bağlayıp değerlerini ölçtürün eğer marş yapmıyorsa kesiyorsa ya marş motorudur yada elektriksel bi sıkıntıdır.
ilhan ünvedi
11 Haziran 2018
ilhan
Sivas
alev kırmızı
Benim aracim da 1/3 turbo yeni yeni bu sorunu vermeye basladi ne yapmaliyim
Mesut 1977
22 Temmuz 2018
Mesut
Tokat
Biraz önce aracı servisten aldım, enjektörleri rektifiye yapıp gaz ayarını yapmışlar, temizliği falan yapmışlar, araçta değişiklik olarak ilk etapta motor sesi fark edilecek kadar azalmış, uğultulu bir ses ve sarsinti vardi duzelmis, zorlansada araçla 140-150 arası basabiliyordum, aynı yolda denedim ama 130 u gecmedi, belki ileride açılır, marş basmama sorunu için ileride bilgi veririm, servis 1700 lirayı aldı tabii,
Aydemir0104
15 Temmuz 2017
Asım
Nevşehir
Abi isitma bujilerine baktir ayni sorun bizim 1. 3 te de var gec mars aliyo bu sorun fiatlarda kronikmis
