Kapıları kitlediğimde Kendi kendine Tekrar Açılıyor
sinka251
20 Ekim 2015
Sinan
kutup mavisi
Merhaba arkadaşlar Doblo 3 2011 Aracımı uzaktan kumandadan yada yürür haldeyken otomatik kitlendiğinde kapılar hemen açılıyor.Açık kalan kapı yok sorun neden kaynaklanır sizde olduğu böyle birşey.
Sviçleri kontrol ettirmekte fayda var
Özellikle arka kayar kapı switchlerine bakın oksit yada temas etmiyor olabilir.
    69,1 KB · Okunma: 345
Kontak spreyi ile temizledim arka kapı soketlerini düzeldi şimdilik yapmıyor sağolun.
Birgünün ardından yine yapmaya başladı merkezi kilit beyni nerede acaba ?
benim basıma gelmişti aynı durum.... içeriden kapı acma mandalı var ya, onun altına cakmak girmiş otomatik olarak hareket edince kilitlenen kapılar geri acılıyordu.. sebebi nedir nedir diye arar dururken çakmağı farkettim. kısacası iç kapı acma mandallarını kontrol et.
sürgülü kapılar bir zaman sonra aşşağı düşüyor switch ler tam temas etmiyor sürgülü kapının alt kolunda torklu vidaları var geşetip kapıyı çok az yukarı kaldırıp tekrardan iyice sık düzelecektir
Benzer bir durum benim başıma geldi. Sebep tamamen farklı idi. Alarmın elektriği için aldıkları bağlantı kablosuna temassizlik olmuştu. Araç hareket halindeyken kadirlerde kendi kendine açıp kapatıyordu. Sebebi bulana kadar çok uğraşmıştık. Alarm veya merkezi kilit kablo bağlantılarına da bir bakın derim. Araç palio idi. Ama sorun benzer. Umarım faydası olur.
