Hararet Göstergesi
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan melih43
melih43
6 Ocak 2011
Arkadaşlar imzamda yazan aracı kullanıyorum. Şöyle bi graiplik gözüme çarpmaya başladı. Sabahları ( havalar soğuyunca başladı) kontağı açtığımda normal olarak bütün ışıklı göstergeler ekran yanıyor kontrol amaçlı ve sönüyor tabii hararet göstergesindeki kısmızı ışıkta yanıp sönüyor ama kadranda herhangi bir değişiklik olmuyor normal olarak. Daha sonra aracı açlıştırdığımda hararet göstergesi kadranı en sonra kadar çıkıyor ve kırmızı ışık yanıyor orada 2-3 sn. kalıyoe ve tekrar en alta dönüyor.
İnternette yaptığım araştırmalarda kimisi akünün zayıflığından, kimisi bujilerden demiş.
Sizlerden de görüş alabilir miyim?
Neden yapar bu olayı?
teşekkürler...
Hararet müşürü bozulmuş olabilir.
Aynen 🙂
İlk olarak yorumlarnız için teşekkür ederim. bunu sadece sabahları ilk çalıştırmada yapıyor daha sonra yapmıyor yani motor soğukken.
melih43 tarafından yazılan metin:
karlı havalardamı başladı yoksa her sabah oluyomu 🙂
kuşadasında daha kar yok abi 🙂 her sabah yapıyor yada motor soğuk olduğunda...
estağfurullah abi demene gerek yok ben daha 16 yaşındayım motorun yağı suyu felan hepsi dolu demi 🙂
yağ yeni eklşetildi ama eski olabilir.. ondan olabilir mi?
antifiriz felan hepsi varmı??
antifriz daha 1 ay önce konuldu.. onda da sorun yok...
servise yada güvendiği bi usta varsa ona göster bi bence 🙂
aynı problem bendede var 2 kıltır.
havalar soğuyunca ortaya çıkıyor sıcak motorda problem yok ibre sonuna vuruyor radyatör su sıcaklığı yüksek diye uyarı veriyor.
tahminim aküden
hararet müşürü arızalı olsa sadece soğukda yapmaz.
ayrıca göstergedede problem yok.
evet sorun aküdenmiş akümü değiştirdim ve sorun ortadan kalktı...
tekrar geçmiş olsun 🙂
ben aracı alalı iki sene oldu daha fanları çalışmadı öndeki o kadar erciyese çıktım yazın uzun yola gittim ama çalıştıgını daha duymadım hararette yükselmedi hiç 1.9 jtd motoru 1,9 oldugu için mi zorlanmıyor yoksa fanlarda bi problem mi var :S
