hararet göstergesi ve motor arıza lambası..
ahmetkuzhan
1 Ocak 2014
selamınaleyküm arkadaşlar foruma yeni katıldım bir kusurum olursa affola... hararet göstergesi ilk çalıştırdıgımda çalışıyor 5 saniye sonra sıfıra iniyor ve motor arıza ışıgı yanıyor sizce neden olabilir bilgisi olan arkadaşlar yardımınızı bekliyorum teşekürler...
RAPTOR
18 Aralık 2009
motor çalıştıktan sonra arıza lambası sönüyor mu?
motoru çalıştırmadan önce tüm lambaların sönmesini bekliyormusunu?
aleykümselam hoşgeldiniz
bu arızayı bi fiorino sahibi olan birinden duymuştum problem termosttan mış adam termostatı değiştirmiş sorun düzelmiş
ahmetkuzhan
1 Ocak 2014
motor çalıştrdıktan sonra oluyor normalde bütü ısıklar söndükten sonra çalıştırıyorum... çalıştırdıgımda hararet motor sıcaksa yükseliyor biraz.. sonra sıfıra iniyor ve arıza lambasını yakıyor..
selo2753
27 Eylül 2013
evet bende duydun termoları degiştirginiz zaman bir şey kalmaz inşallah
ahmetkuzhan
1 Ocak 2014
sağolun.. aynı arıza olabilir çünkü hararet le ilgili oldugunu düşünüyorum... birde kalöriferi açtıgım zaman buz gibi hava geliyor hıç ısınmıyor...
ozaman büyük ihtimal ile termostat
RAPTOR
18 Aralık 2009
hararet müşürü ve termostata baktır.
özgüryusuf
21 Aralık 2015
ilker
aracım 2009 multijet aynı sorun geçen hafta bende oldu. sabah hava çok soğuktu hararet çok nazlandı yokuş aşagı inerken dibe vurdu ve arıza yaktı. durdum suyu var tekrar çalıştırdım hararet normalden düşüktü ve ışık sönmedi.birgün kullanmadım ışık sönmüştü.bir sabah yine çok soğukta işe giderken aynı yerde yine yandı.sonra yine aynı yerde tekrar yandı ve söndü.gündüz hiç yapmadı sadece sabah beşte tekrarlıyor hafta sonu geziyorum bişey yok çok ilginç bir durum servisede gitmedim bunu yaşayan varmı
Mustafaoktay09
20 Mart 2019
Mustafa
Aydın
Benim araçta hararet lambası motor arıza lambası fan çalışıyor hararet göstergesi kalkıo geri iniyor soğuk iken motor ilk çalıştırdığımda 5 km gidiyorum kapatıp tekrar çalıştırıyorum herşey normale dönüyor
    1,2 MB · Okunma: 15
cAn 3436
13 Mayıs 2010
Can TANRIVERDİLER
Uçak Teknisyeni
Crono Gri
termostata baktırın
Serhat5254
14 Mart 2019
Serhat
Sakarya
Aynı problemle karşılaştım hararet dip gşsterip arıza ışıgı yanıyor yolda giderken daha sonrasında çakılır vaziyette 5 dakika beklediğimda arıza lambası sönüyordu. Sonuç olarak termostat arızası. Isı geçişini ayarlayamadığı için motoru soğuk gösteriyor motor soğuk göründüğü içinde lambayı yakıyor. Yağına suyuna tamam ise bu sorun olma ihtimali yüksek geçmiş olsun #teamdoblosakarya
