Göstergeler yanıp sönüyor
crebros
18 Haziran 2024
Mahmut
Herkese iyi bayramlar. 2003 model Doblo 1.9 jtd var. Arife günü memlekete gelirken 1 saate yakın taşlı yoldan gittik. Asfalta çıktıktan bir süre sonra önce el freni ve abs ışığı aralıklarla ve birkaç saniye yanıp sönmeye başladı. Sonra daha sık yanıp sönmeye başladılar. Ardından tüm gösterge ışıkları yanıp sönmeye başladı. Bu sırada hız göstergesi, yakıt göstergesi, hararet göstergesi vs sıfırlandı. Bu da birkaç saniye sürdü. Saat sıfırlandı sonra. Birkaç saniye böyle sürdükten sonra normale döndü her şey. Birkaç dakika sonra aynı şeyler tekrarlandı. Sonra tekrarlamadı. Tüm bunlar seyir halinde olurken arabanın çekişinde, çalışmasında, direksiyon ve freninde bir sıkıntı olmadı.
Küçük ilçede iki tane ustaya gösterdim. Sigortalarda, aküde, şarj dinamosunda bişey bulamadılar. Temassızlık da bulamadılar. Test sürüşünde bunların hiçbiri yaşanmadı. Dün seyir halindeyken tekrar oldu aynı şeyler.
Bir bakar mısınız? Neden olur bu arıza böyle? Aşağıdaki gibi biraz sürüyor. Sonra normale dönüyor.
42690 dosyayı görüntüle
Cihaza bağlatman gerekiyor iyi bir ustaya
O bakan ustalar cihaza bağlamadan sadece yedek parçaya baktılar heralde
Göstergelerin çoğu şaseyle yani eksi devreyle yanıyor diye biliyorum. Göstergeye gelen şase kablosunu kontrol etmek lazım diye düşünüyorum ilk başta. Çünkü bariz bir temassızlık var gibi geliyor bana göstergede. Araçta herhangi bir değişiklik yok dediğiniz için bunu düşündüm
