Gösterge problemi
Kepir
5 Ağustos 2021
Selçuk
Konya
Merhabalar
2011 otomatik doblo aracım var
1.6 motor
Ara sıra Aracı ilk çalıştırıp 10-15 sn bekleyince veya hareket edince araç sapıtıyor .
air bagi kontrol ettirin
Park sensörü arızası
Bunun yanı sıra klima devre dışı kalıyor
Sinyaller çalışıyor ama panelde kapalı gözüküyor
Daha sonra aracı stop edip yeniden çalıştırınca sorun kayboluyor .
beyine reset attırdım olmadı
Akü yü sök tak yaptık kabloları yeniden leğimledik olmadı
Aküyü ölçtürdüm akü iyi
deli olacam sorun bir türlü bulunamadı . Bilgisayar da da hata kodu çıkmıyor ?
Sel hasarı da yok .
Yardımcı olabilirseniz sevinirim .
Emanet akü ile tekrar denemek istiyorum .
Başka aku ile deneyin. Çözülecek bence.
Merhabalar
1.6 motor
Sel hasarı da yok .
Aynen başka bir akü ile denemekte fayda var.
Yine olmadı , sapıtıyor göstergeler
Merhaba hayırlı geceler
Aynı problem başka marka aracımda olmuştu siz sorunca o tecrübem aklıma geldi. Aracım Ford c max idi sizin dediğiniz gibi aynı sorunlar neler denedik neler bulamadık,internette görmüştüm biri yüklemiş bende yaptım sorun kalmadı,sorun gösterge panelinin kablo ve devrelerinde sarsıntı dan soketler gevşeyebiliyor ve toz da şase yaptırıyor bir bakıma gösterge paneli beyin gibi düşünün komutları o yönetiyor,gösterge panelini dikkatlice söktüm kuru fırça yardımı ile tüm tozları temizleyip yerine taktım sorun kalmadı ,belki sizin arabanızda da böyle bir sorun vardır,bu işi anlayan birine danışmakta yaptırmakta fayda var
Hocam aynı şeyi düşündük bizde , beyni resetledik olmadı
Akü değiştirdim olmadı
Tesisatı kontrol ettik olmadı
Lambaları kontrol ettik olmadı
Son olarak kilometreciye götürüp panelin oraya baktıracağım .
artık oda olmazsa böyle bineceğim
Belki 10 liralık sıkıntı , lakin 1000 TL’den fazla para gitti . Bıktım iyice .
Bi beyinciye Body kit beynine de baktırın derim😉
Body kit beyni mi çok afedersiniz ama kahkaha attım 🤣🤣🤣 onun asıl ismi Gövde Bilgisayarı ingilizcesi ile Body Computer aracın asıl kontrolcüsü bütün birimler onunla haberleşir ve bilgi alır
Araçtaki arıza üniteler arası iletişim kesintisi araç bu arızayı belirttiği anda gövde bilgisayarı üzerindeki kablolar ile oynayın belki yardımı dokunabilir ancak bununla ilgili kablolar arka kısmında maalesef onlar çok çok zor elleniyor
Araç eğer istanbuldaysa tanışmak isterim ayrıca yardımcı olmak isterim
