Doblo Gaza Basınca Gelen Islık Sesi
Salih445
9 Ocak 2021
Salih
Giresun
Doblo 2, 220 binde aracımız var gaza basınca 3-3,5 devirden sonra ıslık veriyor bariz duyulur şekilde, bir anda yapmaya başladı ve çekişte bir sorun yok, Bazen de gaza bassan da ses yapmıyor neden olabilir?
Islık sesi anlattığına göre turbo hocam isler daha kötüye gitmeden bakımını yaptır derim sonu kötü olabilir
Hocam bazen de hiç yapmıyor kafa karıştırıcı bir durum bu. bi anda başlaması da garip.
Bir turbocuya götürüp turbo hortumlarında kaçak olup olmadığını kontrol ettirmeniz gerek.Çekişte sorun yoksa turbo sıkıntılı değil ama bir hortumunda kaçak var gibi görünüyor şimdilik sorun etmiyor ara yapmaya başlamışsa çok yakında patlak verir.Zaten arıza bir anda olur garip olan bir durum yok baktırmanızda fayda var olmadık yerde turboya da zarar verirsiniz masrafı katlar
Evet benim demek istediğim daha önceden ıslık vs yoktu turbo bir anda bu kadar bozulmaması lazım. En yakın zamanda ustaya gideceğiz
Iyi geceler ilk basta manifolt vidalarına bi baktir ayni sorun bendede oldu 11 lokmayla sıktık kesildi
egzozda küçücük bir delik olabilir 2000/3000 devir aralağında vites farketmeksizin ötüyor başıma geldi sizdede aynı problem olabilir bendeki ses ötüp devir düşünce azalmıyordu direk kesiliyordu sizdede aynı olabilir
3-4000 devirde yapıyor, usta sesi dinlemiş manifolt demiş
Yok sadece filtre kazanini cikarinca daha rahat calisabiliyorsunuz
Msj yazmisim gondere basmamisin kusura bakmayin
Tam monifoltun bloga orda tutan vidalar
0535 012 37 77 benim numaram arasan tarif edeyim
Manifold contası 40TL
Yağ soğutucu contası 20TL
2 arka amortisör 280TL
1 Makas arka burcu 25TL
Hava ve Polen filtresi ustadan
İşçilik 300TL
Toplam 665TL
Motorun üstünde sıkıp denememesinin sebebi saplama vidaların egzoz ısısından dolayı hamlayıp kırılabileceğindenmiş.
