Fiorino iç aydınlatma
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan meren
meren
Fiorino
25 Haziran 2020
Eren
Elektrik Yüksek Mühendisi
Fiorino
Pop
Merhabalar,
Daha önceki iç aydınlatma projemde kapı kollarına cam anahtarlarından paralel alarak aydınlatma yapmıştım.
İkincil olarak yapmak istediğim birbirinden bağımsız iki farklı led grubu ile ayak aydınlatma uygulaması. Bu noktada düşük kademede aydınlatmanın iç aydınlatmalar ile birlikte çalışmasını, ikincil grubun ise tavan aydınlatması ile birlikte yanmasını istiyorum. Sormak istediğim konular;
İç aydınlatma için hangi pinden çıkış/paralel alarak temiz bir şekilde besleme yapabilirim? - Klima panelini söküp konsol üzerinden enerji almak yerine sigorta kutusundan almak isterim.
İkinci sorum ise, taban aydınlatması beslemesi sabit +12 V ve kapılardan gelen tetiklemeye bağlı mı çalışıyor? Yoksa tavan aydınlatmasının anahtarına da kontrol ünitesine geri besleme mi yapılıyor. Tavan aydınlatması elle ya da kapı açıldığında ikinci grup ledin çalışmasını istiyorum.
Birbirinden bağımsız yanan iki farklı led grubu kullanmayı planlıyorum. Parklarla yananlar ile soft ışık verirken ihtiyaç olduğunda ya da kapı açıldığında daha keskin bir aydınlatmayı daha parlak yanan ledlerle yapmayı planlıyorum.
Uygulamayı iç trime smd led yapıştırarak yapmayı düşünüyorum. Kapı kollarında da benzer şekilde yaptım ve çok orjinal oldu.
Ek soru, bagaj için en uygun takviye aydınlatma bölgesi olarak önerinize açığım. Aklıma gelen trime delik açıp kare forma getirip SMD led yapıştırmak var. Çözümler çok servicable olmasa da en ekonomik çözüm olarak aklıma gelen uygulamalar.
Düsuk aydinlatma icin sigorta kutusundan park sigoryasindan enerji alinabilir ama araya kucuk bicak sigorta koymani oneririm kapilar acilinca olan ise tavan isigindan aliniyor klima paneline dokunmani onermem kart uzerinden guc almak zor ve orjinali bozmak pek saglikli degil
Teşekkürler, klima panelinden almak istemiyordum zaten. Direkt sigorta kutusundan alayım parklar için o halde
Ben arka tavan kablosundan Parelel kablo ile enerji aldım. Tavan lambasına 3 kablo gelir birinde sürekli enerji + var birinde kapı açıldığında enerji + olur. Diğerinde - olur. Farlar açıldığında yanması içinde çakmak aydınlatmasından enerji + aldım. Basit bir devre yaptım. Çakmaktan gelen enerji ile 12 volt role besledim. Farlar açık olduğunda zayıf yanması için enerji + 10 k potansiyometre üzerinden geçirerek ışık şiddeti ayarı yapılıyor.
2 yıldır kullanıyorum. Resim bulabilirsem paylaşırım.
Doblo ayak aydınlatma
  • VID-20211109-WA0001.mp4
    7,3 MB
Aklımdakine yakın bir uygulama olmuş. Ben direkt tavan ampulünden + almayı düşünüyorum tavan lambası açıldığında da yanması için. Yere bir şey düştüğünde ya da alınacağı zaman çok karanlık oluyor. Parklar için hala düşünüyorum çakmak aydınlatma yok bende. Konsoldan dim edebilmek iyi olurdu. Muhtemelen sigorta kutusundan alacağım onu da ön ve arkaları bağımsız yapmayı düşünüyorum. Tavan lambası açıldığında yansın
Projeyi kısa süre önce tamamladım. Önerileriniz için teşekkürler
(link)
