Duman ve çekiş düşüklüğü
AttaCk
25 Ağustos 2019
Abdullah
Afyon
Selamın aleyküm. Arkadaşlar dizel olarak ilk aracım yaklasik 1 yıldır kullanıyorum hiçbir sıkıntı vermedi aracım, son zamanlarda aracın motoru soğukken ( hava sıcak bile olsa) aşırı titriyor sanki gazlı arabalarda rölanti çok düşükmus gibi titriyor ve çok gürültülü çalışıyor ve pis kokulu bir mavimsi duman atıyor ve bu hararet yükselmesiye titreme kesiyor ama duman arada yine atiyor.. araçda geç çalışma gibi birşey yok bastimmi marşa sıkıntısız calisiyor. Aynı zamanda araç çekişten düştü, turbo ivmesi olmadığı sürece yani 2000 devir goresiye çekiş düşük turbo devreye girdiğinde gayet güçlü çekişi var.. varmı başına gelen bunların sebebi nelerdir şimdi gideriz bieyere bilinçsiz bir şekilde elimizdeki avcumuzdakini alırlar biliyorsunuz sanayi esnafını...
Araç 2005 model Doblo 1.9 JTD 190 bin km, yağı suyu filtre 4000 km önce değişti..
Şimdiden teşekkürler..
mihl
16 Ocak 2020
Muhammet AKSAKAL
duman rengi ne renk, yağ eksiltme var mı,çekişten düştüğünü daha çok nerede nasıl hissediyorsunuz,herhanhi su eksiltmesi oluyor mu?
JetTurboDizel
1 Ocak 2017
ömer
Konya
Siyah dumanı ani yüklenmede dip gazda atar. Mavi duman atmaz. Belki çok aşırı soğukta bir iki saniye atarsa atabilir .
Mavi duman atıyorsa genelde yağ yakıyor olabilir. Motor yağ seviyesi normal ise yakıtınızda bi sıkıntı da olabilir.
Motor yağ seviyesini kontrol etmekte fayda vardır.
AttaCk
25 Ağustos 2019
Abdullah
Afyon
Motor hiç yağ eksiltme yapmıyor motor soğukken attığı dumanı arada atmaya devam ediyor tam emin değilim mavi olduğundan
Tefoo
D3
16 Mart 2020
Tevfik
Konya
Esnaf
Maxi
Sarı
Ben linea kullanırken başıma geldi egr iptaldi onun için de duman atıyordu ama araba geç çalışmaya başlamıştı çekişte düşmüştü enjektörlere karbon cleaner yaptırmıştır depoya dökmek işe yaramıyor araç normale gelmişti 1.3multijet euro 4 motordu würth marka enjektör temizleyici ile sorun çözülmüştü ama kesinlikle depoya dökmeyin boşa gider en iyisi carboncleaner yapanlara götürmek 100-150 tl gibi bir ücret ile yapıyorlar denemenizi tavsiye ederim beni 4 enjektör değiştirmek den ve geç çalışmak dan kurtardı
