Yahya
22 Ocak 2020
Yahya
Nevşehir
Çiftçi
Merhaba yeni üye oldum ,2007 1.3m activite Doblo War , debriyaj pedalından yağ damliyor paspasa sebebi ne olabilir yardımcı olur musunuz
NevşehirliDoblocu
28 Mayıs 2018
Arda Tekinay
Nevşehir
Panorama
Mistik Gri
"ALINTI"
Debriyaj üst merkeziniz bozulmuş, komplesi oldukça ucuz bir parça, yenisiyle değiştirin, değiştirmesi ellerin zor girmesi ve fren merkezinin yakınlığı sebebiyle biraz zor ama tecrübeli birisi yarım saatte değiştirir, birde akan hidrolik defenderin en paslanmaya müsait kısmı olan yere dökülmüştür mutlaka su ve sabunla yıkayıp gerekiyorsa motor içinden boyayın sonra pedalları monte ettirin.
"ALINTI"
kartalbey
27 Ocak 2020
gökhan
1.9 Multijet
merhaba arkadaslar bugun seyir halindeyken debriyaj en dibe gecti normalınden cok dibe ve sonra arac vitese gecmedi sizce debriyaj balatasımı bitmiş masrafi nedir cok masraf cıkarmı acaba yardımlarınızı ve onerilerinizi beklıorum bugun uye oldum brz acemiyim k.bakmayın konu acamamdım acemiligime verin şimdiden tşk ederim cevaplarınız icin arac fiat doblo multijet bu arada saygılarımla
htakil
Yunusemre Temsilcisi
16 Mayıs 2015
Hüseyin Takıl
Manisa
Elektrik teknisyeni
Öncelikle aileye hoşgeldin. Senin sorunun da muhtemelen aynı. Debriyaj merkezi kaynaklı sıkıntıdır. Çok bir masraf çıkarmaz. Geçmiş olsun.
YASİNAÇIKYER
9 Haziran 2016
YASİN
EMLAK TAHAKKUK
Deriyaj merkezleri bozulduğunda pedal dibe düşer ve ayırma yapamadığı için vitese geçmez yada vitesten çıkaramazsınız. Test için debriyajı pompalayın boşa düşüp ayağınızla çektiğinizde kalkıyorsa sorun merkezlerde. baskı balata bittiğinde bildiğim kadarıyla vitese geçer fakat araç hareket etmez. debriyaj merkezlerini 1 hafta önce değiştirdiğim için tecrübeliyim. değişimde merkezlerin havasının iyi alındığından emin olun. merkezler değiştikten sonra havası iyi alınmışsa fakat hala zor geçiyorsa ve çok dipte kavrıyorsa merkez in itici demirini ek ile uzattırın (tamamı tecrübe edildi)
YASİNAÇIKYER
9 Haziran 2016
YASİN
EMLAK TAHAKKUK
debriyaj dan damladığına emin misin zira debriyajdan sa vites geçişlerinde de sıkıntı yaşaman gerekir yada yakın zaman da yaşacaksın. aynı bölgede bulunan direksiyondan da yağ gelebilir. bu arada hidrolik seviyenizi sık sık kontrol edin çünkü fren sistemi ile debriyaj sistemi hidroliği ortak kullanıyor.
kartalbey
27 Ocak 2020
gökhan
1.9 Multijet
aynen ole pompalayınca debriyaj ayaga kalktı o arada dediklerinın aynısı oldu tşkler bılgı icin 5 ay oluor alalı 2004 model doblo 1.9 motor multijet bunun maliyeti 1 bıntlyi gecmez dimi usta sagol bılgı icin
YASİNAÇIKYER
9 Haziran 2016
YASİN
EMLAK TAHAKKUK
ben sanayide bosch marka alt üst merkezi dışı metal olanını aldım özellikle üzerindekiler plastik oluyor 300 + 15 hidrolik 150 de ustaya verdim 450 tl daha sonrasında yazdığım dipte kavrama problemini başka bir ustaya çözdürdüm 40 tl ye arabalarımız aynı ücrette bu civarda çıkması lazım. Geçmiş olsun.
kartalbey
27 Ocak 2020
gökhan
1.9 Multijet
yardımların icin tşk sagol
