Doblo Marş basiyor ama çalışmıyor
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Fiato
Fiato
7 Nisan 2021
Erhan gümüş
Merhaba arkadaşlar. Fiat doblo 1.6 dizel 2011 arabamız sabahları çalışmıyo. Marş basiyor ama çalışmıyor. Ustayı çağırdım geldi hava girişe balata spreyi sıktı ve çalıştı. Aküyü değiştirdik yine ertesi sabah aynı oldu. Pompacıya git enjektörlerı temizlettir dedi. Gittim pompacıya o da diyo benlık iş yok. Arıza kodu da vermiyo. Sizce ne olabilir arkadaşlar?
Balata sipreyiyle çalıştıysa yakıt sisteminde bir arıza vardır baş şüpheli yakıt pompası yeterli yakıt basamıyor olabilir pompacı herhalde başından savdı sizi doğru bir ustaya gidin.
Havalar sertleşti kzıdırma bujisi patlaktır 1 tane patlak olsa almaz arıza da yazmaz pc de
Lütfen yanlış bilgi vermeyelim kızdırma bujisinin birtanesi patlak olsa dahi yol bilgisayarı ekranınında kızdırma bujisi direk yanar yay şeklinde olan işaret kızdırma bujilerinin hepsi patlak olsa yine çalışır ama birazdaha geç çalışır alışkanlık haline getirirseniz marşı aküyü ömrünü kısaltırsınız ayrıca aracınızda motor bitik olabilir triger setinde sente atlamışta olabilir enjektör pompa hatta yakıt sisteminde ,elektronik beyinsel problem olabilir bir çok nedeni olabilr tavsiyem zor ama işin ehli usta bulman.
BİLGİ DE YANLIŞLIK YOK BENİM 1 BUJİM PATLAK VE UYARI VS VERMİYOR SIRF SİZDE YOK BU ARAÇTAN BİZ DE DOBLO BİNİYORUZ
Senin bir bujin patlak ise uyarı vermiyorsa ya bujin patlak değil yada Uyarı ışığına baktır ampulun patlamıştır ondan arıza ışığın yanmıyordur 😄 2010 dan buyana dobloya biniyorum 3. Doblom euro4 euro 5 doblo2 ksa 3 kasa ikisindede vardı arıza ışığı yanar kardeşim ben bu işlerle uğraşıyorum ayrıca doblo binicisiyim bilmem anlatabildimmi anlamadığım konu hakkındada yorum yapmam boş konuşmam en doğru bilgi ne ise araştırır meslek icabı ile cevaplarım
Zaten forumdaki diğer doblocu arkadaşlarımda konuyla alakalı cevap verceklerdir.
Bujiyi ilk servise gittiğim de çekip atıcam sana buradan ben de edindiğim tecrübeyi sana söylüyorum burada forumun amacı insanların birbirine yardımcı olması yukarıda da dediğim gibi
sanıyorum bu sorunu çözer senin için bende sana yardımcımoluyorum bak bujilerinden biri veya birkaçı gidikse bu uyarıyı vermek zorunda vermyiyor ise başka sorun var demektir benim 2010 yılından beri bindiğim 1.3 e4 2014 16.e5 2014 1.3e5 araçlarımda var ayrıca bir dönem 1.3 lineam da vardı ondada bu problemi yaşadım aynen resimdeki gibi uyarı veriyor 4 araçtan 3.ünde bu problemi yaşadım bu şekilde uyarı aldım ayrıca 1.3 euro5 kızdırma bujisi sökmek biraz zordur ustaların yüzde 80 i yanaşmaz sökmek için çok hassas çalışır 4/5 v akım akım ile 3 sn gibi kısa sürede 1000 C sıcaklığa ulaşır ve kendini kapar yani devrede bozuk buji var ise uyarı vermek zorunda
mazot boruları yada filitresinden hava alıyor olması muhtemel bıraz basınca toparlar calısır gun ıcınde sorun yapmaz uzun sure durduktan sonra yine aynısını yapar eger hava alıyorsa
Aynı olay benim başımada geldi krank sensörünü değiştirdik olay çözüldü.
Marş motorun zayıf olabilir
