Efekutay
Doblo- Kayıt
- 4 Haziran 2020
- Efe Kutay
- B RH +
- Muğla
- Meslek
- Şoför
- Doblo
- Safeline
- Motor
- 1.3 Multijet
- 2015
- Beyaz
Linkteki ürünü alabilirim o zaman degilmiGündüz farları D3 kasada tek duy ve T20. D4 aynıdır muhtemelen çıkarıp kontrol edin. Led almayacaksınız çıkarıp malzemeciden aynısının turuncu olanını alacaksınız. Led arıza ışığı yakıyor ona göre canbus uyumlu yada direnç bağlanması gerekiyor. Normal ampul alırken turuncu boyalı değil orjinal turuncu camlı olandan alın. Boyalı olanlar bi süre sonra gün ışığı rengine dönüyor. Polis sorun çıkarmaz. Parklar yada sinyalleri Amerikan park yaparsanız muayenede sorun çıkar sadece. Gündüz farı zorunluluğu olmadığı için muayene öncesi menüden kapatın yeterli.
Linkteki ürün çift duy bir tarafı 21 Watt diğer tarafı 5 Watt sadece T20 21 Watt olanından almalısınız. Arıcın kitapçığı var ise ordan kontrol edebilirisiniz,Linkteki ürünü alabilirim o zaman degilmi
Elimde böyle bir resim var bı bakarmisinizLinkteki ürün çift duy bir tarafı 21 Watt diğer tarafı 5 Watt sadece T20 21 Watt olanından almalısınız. Arıcın kitapçığı var ise ordan kontrol edebilirisiniz,
D4 kasa olan araç köyde D3 burda onda T20 21 Watt gündüz farı. D4 burda olsa bakar daha net söylerdim.
Çok teşekkür ederim yardımcı olduğunuz icinGündüz sürüş farları olarak geçiyor w21w tip yani dipsiz 21 Watt T20 ampul tek duy olacak. Linkteki ürünün tek duy 21 Watt olanını alacaksanız. D3 kasa ile aynı.
W21W olan gün ışığı siz WY21W yani turuncu olanını alacaksınızÇok teşekkür ederim yardımcı olduğunuz icin
[/QUOTE
(link)
Bu ürünü almayı düşünüyorum
Tamamdır çok teşekkür ederimÜrün doğru sadece boya olmadığından emin olun. Daha önce osram diye aldım Çin malı geldi. İki ay sonra gün ışığı gibi yanmaya başladı. Yenisini alacağım.
Usta bi sorum olcak benimde 2011 doblo var gündüz farlarını aktif edince bi tanesi yanıyor bi tanesi motoru çalıştırınca sönüyor çıkarıp takıyorum düzeliyor 2 dk sonra yine kesiyor yardımcı olurmusunGündüz sürüş farları olarak geçiyor w21w tip yani dipsiz 21 Watt T20 ampul tek duy olacak. Linkteki ürünün tek duy 21 Watt olanını alacaksanız. D3 kasa ile aynı.
