Yardım Doblo D2 park sensörü çalışmıyor
OFLURECEP
3 Haziran 2025
Recep
Trabzon
BOLERO KIRMIZI
Merhaba,
Aracı yeni aldım, park sensörü çalışmıyor, geri vitese takınca uzun dit sesi çıkıyor sonra ses kesiliyor.
Yerlerine bakınca orjinalinde varmış gibi duruyor. Pek bilgim olmadığı için soruyorum. Sorun nereden kaynaklı olabilir.
bir tanesi yada iki tane çalışmıyor dur aynısı bende de yaptı
bende bir tane arızalıydı onu buldum değiştirdim düzeldi
Bunlar orjinal sensör değil mi?
Kontrol ettim de sağ köşe ve , orta sol tarafı çalışmıyor.
Ekleme: Sağlamlık testini kolayca yapabilirsiniz, araç çalışmıyor iken kontağı 1 kademe çevirin, aracı geri vitese takın. Geri vites lambaları yanıyorsa ikinci aşamaya geçelim.
Sensörlerin üzerin parmağınızı gezdirin, hafif tıkırtı ve ufak titreşim yapması lazım, yapıyorsa sensör sağlamdır, ama hiç tepki yoksa o bozuktur veya kablolarında temassızlık, kopukluk vardır. Onuda anlamanın basit yolu, arızalı sensörü çıkartın, sağlam olan sensörün soketine takıp deneyin, tepki vermiyorsa sensör bozuk olduğuna emin olursunuz, tepki veriyorsa kablolarda sorun vardır.
bunlar orijinal sensördür hepsi de birbirine bağlıdır bir tanesi bile çalışmazsa sistem çalışmıyor o yüzden bozulmuş olanları değiştirirsen çalışır parçacı da bulunur genelde bulamazsan internetten bulabilirsin
Bir tanesini çıkartayım derken meğer sadece baş kısmını oraya tutturmuşlar sensörün kendisi yok 😕
Diğer çalışmayanı çıkartıp ona göre bakacağım.
Üzerinden çıkan sensörün şeceresini çıkarttım, belki lazım olan olur, koduna, boyutuna göre baksın alsın.
Doblo 2 kasa için genelde 51755060 kod geçiyor, resimde gösterdim bunu da.
Şuanda fiyatı 500tl gibi duruyor. İlçede bi soracağım, abartılı para istemezse alırım, yoksa internetten alacağım.
    66,2 KB · Okunma: 43
    67,8 KB · Okunma: 42
Benimde başıma ayni sorun geldi 4 adet park sensoru birbirine seri sekilde bağlı birinin gevşek olması halinde park sensoru çalışmaz aracın arka tampon kisminda kaldığı icin yağmur suyu veya çamur soketlerin içerisine giriyor kontak spreyi ile soketleri güzelce temizleyin bu işi yaparken 2 kişi olmanızda fayda var soketlerin yerine oturugundan emin olun daha sonrasında parça tedarigi yapabilirsiniz
Soketin 1 tanesi zaten hiç yoktu, sadece baş kısmını deliğe tutturmuşlar boş görünmesin diye.
Diğer arızalıyı çıkartıp farklı sokete taktım yine çalışmadı. Yani 2 sensör alacağım.
2 Tane sensörü değiştim, şimdi çalışıyor fakat yakınlığa göre kademesi biraz dengesiz çalışıyor gibi. Bazen yavaş yavaş sesi artarken bazen bir anda artıyor. İki sensör arasındaki iletişimle de alakalıdır muhtemelen.
Ama kafama takılan senyörlerin soketi ne tarafa bakması lazım. bu da önemli sanırım.
geri vitese atıp elinle yokla hangisi bozuk
Bozuk yok, 2 tanesi arızalıydı onları değiştim, şimdi değiştim ama sistem sağlıklı çalışmıyor sanki.
Sensörlerde yön var diye biliyorum. rastgele taktım, bunların soket yönü ne tarafa doğru olması lazım.
Benim bir tanesi bozuktu onu sağ ortaya taktım şuan gayet iyi. İki yeni aldığını ortalara takıp dene veya kenarlara takıp dene. Bence ortalarda olması daha iyi olur. Kenarlarda orjinali kalsın. Ben şahsen öyle yapardım.
Öyle de denerim, peki soket kısımları ne tarafa bakması lazım, bilgin var mı? Üzerindeki olan sağlamlar sol köşedeki sola doğru bakıyordu, orta sağdakinin soketi sağa doğru bakıyordu.
vallahi onu bi teyit etmek gerek ben sonradan modül aldım taktım orjinal değil yardımcı olamiyorum kusura bakma
O dediğinde olabilir aslında, biraz bakıp sensörlerin yerlerini de değişip deneyeceğim. Eğer olmazsa set olarak alıp takabilirim.
Önlere koymaya cesaret edebilirsem 8 lensli olanı daha güzel.
önler için tampon müsait değil sırıtır bence hem gerek de yok
geri kamerası taktım ben çok memnunum
Haklısın, kenarlarda alan çok ama ortada sadece plakalığın alanına takılır, onda da plaka takmışlar. Olmadı 4 göz göstergeli olandan alırız.
Ayrıca kamera da düşünüyorum zaten,Tofaşta 180 derece kamera kullanıyordum, yakın mesafeden tamponu tam gösteriyordu, doblo nun plakalığı biraz daha yukarıda sanırım 170 derece kamera tamponu tam gösterir. Sen kamerayı kaç derece aldın.
Pek emin degilim ama yönlerinin olduğunu düşünmüyorum. Zaten takarken Kanal yeri var sağa sola dönmüyor
ben sonradan kit aldım onlarda yön vardı yukarı gelecek yönü işaretliydi hepsinde
1-Öncelikle park sensörü orjinal mi ?
2- soketi konumu önemli değil sensörün açısı çok önemli soketten ziyade açısının doğru olması çok önemli
