Doblo D4 Akü
mehmett28
Aracım Yok
24 Ekim 2018
mehmet
Aracım Yok
Merhaba. Benim aküyle tekrar bir savaşım oldu. Bugün arabayla yarım saat turladiktan sonra bakkala uğrayayim dedim. Bakkalda 3 dk oyalandiktan sonra arabaya geçtim çalıştırmak istedim. Tık tık ses geldi ama marş basmadı. Ekrana da malum tüm sistemler devredışı uyarıları geldi. Anladım akünün bittiğini. Ama neden bitti? Neyse efendim ordan bi citroen nemoyla takviye yaptık çalışmadı. Aynı model başka bi doblodan takviye yapalım dedik. Yine çalışmadı. Servisi aradık. Bi Fiorino gönderdiler. Kalın bir takviye kablosuyla takviye yaptık çalıştı. Adam 40 45 dk stop etmeden kullanın dedi. Tamam dedik neyse ayrıldık ordan. 2 dk sonra Evin önünde durdum ve arabanın start stop sistemi devredeymiş. Haliyle durunca stop etti araba. Çalıştırmak istedim çalışmadı. Nemo araçla tekrar takviye yaptık. İki kablo ile takviye yaptık. İki kırmızıyı artıya iki siyahı eksiye bağladık. Ve araba direkt çalıştı.
Benim sorum şu; aracım 5 senelik. Araba sabah hiç sorun çıkarmadan çalıştı. Hatta 1 saat oyalandim dışarıda. Bakkala uğradım 5 dakikalığına ve araba çalışmadı. Kontak felan kapalıydı. Hicbir sistem açık değildi. Servis personeli akünün ömrü bitmiş olabilir dedi. Sizce de akü bitmiş olabilir mi? Şimdiden teşekkürler
merhabalar hayırlı bayramlar dilerim akünüzü amper metre ile ölçebilirsiniz en yakın oto elektrikçisine giderek halledebilirsiniz
Sponsorumuzla görüşün tedarik eder
(link)
Benim başıma gelmiş olan size gelmiş olabilir.Öncelikle aküyü ölçtürün akü bu bir anda bitiverir 5 yıl olmuş her şeyi bekleyin akü iyi düzeyde çıkarsa marş otomatiğiniz sorunlu demektir.Bende sabah ilk bastığımda hemen alırdı markete gidip alış veriş yaptığımda kalakalırdım 10-15dk bekledikten sonra hiç bir şey olmamış gibi çalışırdı.Marş ısındığından almıyordu biraz soğudu mu alıyordu.Akünüzde sorun yoksa sıkıntınız budur.Ama sizin sistemlerde gidiyor en son akü değiştiğimde akşamdan sabaha her gün takviye yapmak zorunda kalıyordum ustaya şarja verdim 8 saatte en ufak şarj almadı bir anda çökmüştü yenisiyle değiştim.Ölümü yaklaşmış bir akü öyle 45 dk dolaşmakla şarj olan bir şey değil şarj tutmaz.
Öncelikle geçmiş olsun ayrıca hayırlı bayramlar araç D4 2016 yılı ve üzeriyse hele birde orijinal fabrikasyon 50 amperlik aküyse iyi bile dayanmış geçen sene 6 ekimde detaylı temizlik yaparken (2gün boyunca araç çalışmadı sadece garajda aydınlık olsun diye şerit led çalışıyordu) durduğu yerde akü bitti ki aracım ciddi anlamda garajda yatan arabadır haftanın belli günleri alışverişe pazara gider o kadar neyse ama bu şak diye bitme herkesde oluyor yapacak birşey yok maalesef aklınızda olsun bu ara ŞOK’ta akü var 60’lık ve 72’lik etrafınızda varsa değiştirin derim takviye yapılan akü bir daha iflah olmuyormuş bende aküyü değiştirdiğim zaman akücü söylemişti
Yatan arabanın aküsü daha çabuk deforme oluyor düzenli aralıklarla şarj olması gerekiyor.Hangi akücü dedi herkes bir şey diyor diyelim ki 15 gün yattı araba kullanmadım takviyeyle çalıştırdım ondan sonra düzenli kullndım o akü daha şarj tutumuyor öylemi saçmalamış.Şunu diyebilir 2-3 gün araba yattı akü takviye istedi ona sözüm yok 2 günde takviye isteyen akü sonuna yaklaşmış demektir.
kusura bakmayın tam olarak anlatamadım 🙂 aktif çalışmadığımdan sadece hanımla pazar olduğu zaman alışverişe gidiyorum yoksa uzun süre araç yatmıyor. olay şöyle mesela 4-5 yıl geçti benimki fabrikasyon 50’lik aküydü bir kere tekledi takviye yaptık idare ettik aradan 2-3 hafta geçti tekrardan takviye istedi işte o akü bitmiş demektir demişti yani takviye edilen akü bir daha iflah olmaz demeye getirmişti kısacası sizin dediğinizle aynı yola çıkıyor
Ekşi derecede sabah tek marşta alıp işe gittiğim aküm öğle yemeğine çıkarken tık demedi. Ömrü bitmiş büyük ihtimalle. Ama zayıf oluncada start stop devreye girmemesi gerekirdi. İyi bir ustaya kontrol ettirmekte fayda var.
Akü değişecek yola devam olay bu arkadaşlar
bugün 500 liraya aynı cins aküden aldım. Sorun düzeldi. Aküsü bitmiş. Aküyü ölçtük 600 göstermesi gerekirken 160 gösteriyordu.
2018 çıkışlı 2017 aracım Nisan başı yıllık bakım için servise gittim akü değişimi lazım dediler. Ben de eski vay efendim 10 kusur yıldır aracım var akü dediğin bşraz belli eder zayıfladığını taş gibi deyip elletmedim.
1 hafta sonra ailecek şehir dışı gezisinden tam dönüş yolculuğuna başlayacakken sürpriz 🙂
100 liraya takviye yaptırdık. 3 saat kesintisiz sürdük. Yolda uzunları açınca bile kapanacak gibi oluyordu.Ara sıra devre dışı yazan şeyler çıkıyordu.
Evin önüne parkettik. Kontak kapattım. Eşyaları çıkarana kadar iç lamba bile söndü. Tekrar denemek istediğimde göstergeye bile elektrik gelmiyordu.
Sonuç yeni akü...
Değerli kardeşim
Öncelikle geçmiş olsun. Araçınızı allı sanırım 5 yıl daha 5 yaşında tam o kısmı anlayamadım lakin akünüz eğer 5 yıllıksa ve start stopluysa akü ömrünüz dolmuş demektir. Zaten en kral aküyü alsanız garanti süresi 2 yıldız hergün harıl harıl çalışan ara olsa gider belki 4 5 sene ama bence yeni bir akü alıp hayatınıza sıkıntısız bir şekilde inşallah devam ediniz .İçim rahat etsin derseniz kaçak varmı diye aracınız için bi oto elektirikçiden yardım alabilir akünüzü ölçtüre bilirsiniz. Aaküyü jarz edelim teklifini kesinlikle kabul etmeyin. Artık ömrü dolmuş bir akünüz var.Ben yeni akümü (4 aylık varta) teyp yüzünden birde malum pandemi yatan aracımdan dolayı bitirdim sanırım sağolsunlar varta kontrol etti ve aynı gün yenisini verdi jarz vs ekstra para verme al akünü yoluna devam et değerli kardeşim. Çok geçmiş olsun hayırlı günler ve yolculuklar dilerim...
Değerli kardeşim
Bravo 👍🏻
