mertzogal35
Doblo- Kayıt
- 26 Temmuz 2024
- 23
- mert
- İzmir
- Doblo
Evet, bu şekilde halledilebilir. Eğer yeni takılan kilidin şekli farklıysa kilit motorunun ucu ya da yeri modifiye edilerek uygun hale getirilebilir. Eğer elinden bu işler geliyorsa kendin yapabilirsin. Yoksa bir elektrikçi bu işi halleder.Görselde ki ile aynı çalışıyorsa ucundaki plastik bagaj kilidi yuvasında çıkmış olabilir benim yaşadığım sorun motor sağlamdı ama motorun ucu plastik olduğu icin kilit mekanizmasına giren kısım esniyordu haliyese gücü tam aktaramadıgı icin bagaj kitlemiyordu plastik olduğu icin dip kısmına doğru 2 mm kadar deldim esneme payını bu sekidle hattım delik açtığım yere ise çivi geçirerek sabitledim sorun bu sekilde hallettim
Merhaba bagaj kilitleme motoru çalışıyor fakat ara sıra çıkıyordu bende çırtla bağladım ama gene kiltleme ve açma görevini yapamıyor sanki motor zornlaıyor gibiMerhaba öncelikle geçmiş olsun doblo 2 ayni sorunu bende yaşadım bagaj plastigini söküğünzde bagaj kilitleme motoru var öncelikle o çalışıyor mu kontrol edin.
