Doblo Çalışmayan arka cam rezistansı
doblocan
9 Aralık 2014
merhabalar,
arka cam rezistansımın çalışmadığını farkettim.ama aynaların rezistansı çalışıyor.
birde sigortaya baktım sağlam.Orada bir röle var rölede çalışıyor hatta rezistan düğmesine basınca sigortaya 12 volt geliyor.Acaba arka cama giden kablolar da arıza olmuş olabilir mi?Yada bakmam gereken başka yerler varmıdır?
cevabınız için şimdiden teşekkürler.
burhan
burhan
GRİ
rezistantın cam bağlantı kısmına bakın elektirik varmı oksit olabilir.
doblocan
9 Aralık 2014
Bagaj kapağının sol tarafında üstte boru içerisinden geçen kablo var hareketli olduğu için içten kırılmış boruyu çıkartdım içinden 3 tane kablo kırık çıktı onları yeniden kesip ekledim sorun çözüldü.
@doblocan
geçmiş olsun.
Smpo
25 Eylül 2014
Hakan
Niğde
Türk Kahvesi
Hocam Gecmis olsun Sag Ve sol Aynalarin Ayri Ayri sigortasimi Var ?
doblocan
9 Aralık 2014
hayır tek sigortası var direksiyonun altın da ki küçük kapağı aç orada F41 yazan sigorta var onu kontrol et.
İlker saygili
28 Kasım 2017
İlker
Arkadaslar benim aracimda da ayni sıkıntı var kablolara baktim saglam gibi ama hangi kablo oldugunu bilmiyorum bilen söyler ise sevinirim
İlker saygili
28 Kasım 2017
İlker
On konsoldan tusa basın ca isik yaniyor ama faliyet yok
《REİS 09》
2 Aralık 2018
Ekremkabakcı
Aydın
TRANS(MİKSER)OPR
Panorama
GRİ(GRANİT)
Aynı sorun bendede var resistans ışığı göstegede yanıyor ama çalışmıyor arkacamın resistansı da çizik var iletmiyor
Bbbilgin
24 Haziran 2020
Bilgin
Tekirdağ
Benim doblo bagaj çift kapak ikiside çalişmıyor torpidoda ışık yanıyo role seside geliyor aynalar ısıtıyor iki kapaktada kablo borusu var iki taraftadamı kopuk vardır ki
