Bulunamayan 1,9D arızası ÇALIŞMAMA VE GAZ Yememe sorunu
Halitşafakkoca
3 Ocak 2017
şafak koca
market
1.9 D Sx
Merhaba ben şafak 2002 1,9D doblom var aracımızın sorununu bir türlü bulamadık, sorunu sizlere şöyle açıklayayım: kontağı açınca motor ışığı sönmüyor çalıştırıyoruz motor ışığı halen yanık gaz yemiyor araç pedala basılı tutunca yavaş yavaş gaz almaya başlıyor fakat tepkime çok zayıf stop ediyorum kontağı açıyorum yine yanıyor motor ışığı kapatıp hemen arkasına yeniden açıp marşa basıyorum ışıkların hiç birisi sönmeden bu sefer motor ışığı sönüyor ve gaz yemeye başlıyor araç normale dönüyor. Motor sıcak yada soğuk fark etmiyor bu arıza sürekli var şu aralar birde avans yapmış gibi geç ve tekleyerek çalışıyor ustalar kimi beyin diyor kimi pompa değişecek diyor ne yapacağımızı bilemedik yardımınızı bekliyorum uzun oldu kusura bakmayın hakkınızı helal edin.
Selçuk55
21 Nisan 2019
Selçuk
Şoför
Çöl grisi
Bilgisayar ne diyor ariza olarak
Selçuk55
21 Nisan 2019
Selçuk
Şoför
Çöl grisi
Peki boşta gaz yemesi nasil aracin boştayken gazı dip yapinca nasil devirleniyor
Halitşafakkoca
3 Ocak 2017
şafak koca
market
1.9 D Sx
motor ışığı yanıkken yemiyor basılı tutunca yavaş yavaş almaya başlıyor Motor ışığı yanmıyorken sıkıntı yok normal şekilde çalışıyor
Selçuk55
21 Nisan 2019
Selçuk
Şoför
Çöl grisi
Simdi bu arizalar yuksek ihtimalle yakit sistemi arizalarindan oluşuyor buna ilk once depodan baslayip öne doğru gelmeniz gerekiyor her ihtimal degerlendirilmeli depo samandira icindeki pislik olabilir aynı yerdeki iç pompanin basinci yetersiz olabilir yüksek basinc pompası arizali olabilir rail sensorleri arizali olabilir isinin ehli bir usta bulup aracanizi birakip bir kac gun deneme yanilma yöntemi ile parcalari cikma odunc bularak denemeli ki buyuk ihtimalle duzelir bu islemlerden sonra
Halitşafakkoca
3 Ocak 2017
şafak koca
market
1.9 D Sx
depo temizlendi şamandra felan filtre değişti mazot
bu sorun yüzünden muayne geçdi o yüzden heryere rahat gidemiyorum
Selçuk55
21 Nisan 2019
Selçuk
Şoför
Çöl grisi
Samandira ve ic pompa saglamsa ise öne gecin borulari kontrol ederek tabiki sonra yuksek basinc pompasi rail basinc sensörleri kaliyor ayrica debimetrenin fisini cekip ayrica bir deneyin debimetre her zaman ariza yazmayabilir beyine
Koray1634
3 Haziran 2019
Koray
Alüminyum doğrama ve sineklik sistemleri
Hava akış metreyede bir bakın yada baktırın hava yakıt karışımını düzgün yapamazsada olabilir
Halitşafakkoca
3 Ocak 2017
şafak koca
market
1.9 D Sx
Hava akış metreyi kontrol ettim hep açık konumda hiç kapanmıyor birde serum yapıp denedik şişeden direk pompaya mazot verdik yine aynı sorun
Mazot filtresi orjinal mi birde mazot pompasındaki sensördende yapabiliyor. Delphi idi sanırım Ankarada serviste değiştirmişlerdi.
Tumayay
2 Ağustos 2019
Tumay
Merhaba,ayni sorun 1.9D 2002 aracimiz da vardı . Gaz pedalı bağlı olarak gaz yememe pedala bastigimizda yavas yavas gaz alma yada aniden pedaldan ayak cekme gibi durumlarda hicbir tepki vermiyordu veya gec veriyordu. Gittik pompodan dediler yakin deposundan dediler filtreden dediler bir ton uğraştık en son sorun beyinde çıktı bi işin ehli beyinciye gitmeni tavsiye ederim. Beyin yenilendi sorun kalmadı
Serdar 0788
11 Mayıs 2019
Serdar
Antalya
1.9 D Sx
Selamın aleyküm aynı sorun bende de oluyor banada beyin dediler arızaya bakinca egr hatası veriyor.
