buji ısıtma ışık arızası
globetroter
11 Temmuz 2011
arabayı normal çalıştırıyorum. fakat ısıtma buji ışığı 30 saniye kadar yanıp sönüyor. neden yaptığı konusunda bilğisi olan varmı?
ısıtma bujilerini bi kontrol ettirin birtanesi bile bozuk olsa yapabilir gerçi arızalı olsa o ışık sürekli yanar ama siz bi kontrol ettirin her şekilde çekişi ve yakıtı etkiler
eyvallah saolasın. ama çekişle yakıtla ilgisi olurmu?
ateşleme düzgün almazsa yakıt verimli yanmayacak haliyle çekişdüşecek ve yakıt artacaktır bi servise yada motorcuya gösterin
dizel motorlarda ateşlemeyi buji yapmazki. havanın+yakıt sıkışmasıyla silindir içindeki patlama gerçekleşir. ısıtma bujisi ilk marş esnasındaki motor soguk olduğu için silindir içindeki havayı ısıtır bildiğim kadarıyla.
globetroter tarafından yazılan metin:
evet dediğiniz doğru sıkışma ile olur ama ilk esnada buji görevini yapmayınca tam olarak havayı ısıtamayacak ve haliyle istenilen sıcaklık olmayınca yatta tam istenildiği şekildde patlamayacak o yüzden biraz etkiler dizel motorda ısı çok önemlidir
dizel motorun çalışma prensibi dizelde sıkıştırma ve ısı kaybı veriömin azalmasına neden olur
çalışma prensibi
Gaz sıkıştırıldığında, sıcaklığı yükselir, diesel motorunda, yakıtın bu özelliğinden dolayı yakıt,kendiliğinden ateşlenir. Hava, dizel motorunun silindiri içine çekilir ve bir piston tarafından, kıvılcım ateşlemeli (benzinli) motorlardakinden çok daha yüksek (25 katı bulabilir) bir oranda sıkıştırılır. Hava sıcaklığı 500-700 °C'a ulaşır. Piston hareketinin en tepe noktasında, dizel yakıt yüksek basınçla atomizer memeden geçerek yanma odasının içine püskürtülür, burada sıcak ve yüksek basınçlı hava ile karışır. Bu karışım hızla tutuşur ve yanar. Hızlı sıcaklık artışı ile yanma odası içindeki gaz genleşir, artan basınç, pistonu aşağı doğru hareket ettirir. Biyel (piston) kolu vasıtasıyla oluşan bu itme krank miline iletilip,krank milinden de dönme momenti elde edilir.
Motorun süpürmesinde, egzoz gazını silindirin dışına atma ve taze hava çekme işlemi, kapakçıklar (valf) veya giriş ve çıkış kanalları aracılığıyla yapılır. Diesel motorun kapasitesinin tam olarak kullanılabimesi için içeriye alınan havayı sıkıştırabilecek turboşarjer kullanılması gerekir; turboşarjer ile havanın sıkıştırılmasından sonra bir artsoğutucu/arasoğutucu ile içeri alınan havanın soğutulması ayrıca verimi arttırılır.
Çok soğuk havalarda, dizel yakıt koyulaşır, viskozitesi artar, balmumu kristalleri oluşur veya jel haline dönüşür. Yakıt enjektörü, yakıtı silindirin içine etkili bir şekilde itemez ve bu yüzden soğuk havalarda motorun çalıştırılmasını zorlaştırabilir. Dizel teknolojisinde bu zorluğu yenmek için çeşitli önlemler geliştirilmiştir. Sıkça kullanılan bir uygulama, yakıt hattı ve yakıt filtresini elektrikle ısıtmaktır. Bazı motorlarda silindir içinde bulunan kızdırma bujileri denen küçük elektrikli ısıtıcılar, çalıştırmak için silindirleri önceden ısıtırlar. Az sayıda motorda kullanılan başka bir teknolojide ise, manifold içindeki rezistans telli ısıtıcılar, motor çalışma sıcaklığına gelinceye dek giriş havasını ısıtır. Soğuk havalarda, motor uzun süreli (1 saatten daha fazla) kapatıldığında kullanılan ve şehir cereyanı ile çalışan motor blok ısıtıcıları, aşınma ve çalıştırma zamanını azaltmak için sıklıkla kullanılır.
Eski dizel motor sisteminin en önemli parçası hız kontrol ünitesidir; bu ünite yakıtın gelme hızını kontrol ederek motorun hızını sınırlar. Benzin motorlarından farklı olarak dizel motorlarında hava emme sübabı yoktur(burada kastedilen benzinli motorlardaki karbüratörün içindeki kapış diyaframı ve hava emiş kelebeğidir), bu yüzden hız kontrol ünitesi olmazsa motor fazla hızlanır. Eski tip hız kontrol üniteleri motordan bir vites sistemi ile yönlendirilir ve böylece sadece motor hızıyla doğru ilişkili olarak yakıt sağlanırdı.
Modern elektronik kontrollü dizel motorları benzin motorlarındakine benzer bir kontrol mekanizmasını (ECM) Elektronik Kontrol Modülü veya Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) yoluyla uygularlar. Motor "bilgisayarı" ECM/ECU içinde motorun çalışmasıyla ilgili algoritmalar ve kalibrasyon tabloları kaydedilmiştir. ECM/ECU bir sensörden motor hızına dair sinyal alınca gereken bilgi işlemlerini yapar, elektronik ve hidrolik valfler aracılığıyla yakıt miktarını ve yanma zamanlamasını kontrol ederek motor hızını sabit tutar.
Yakıtın pistonların içine enjeksiyonunun başlama zamanının kontrolu, emisyonların azaltılması ve motor veriminin (yakıt ekonomisi) artırılması için en önemli unsurdur. Silindir içine yakıt enjeksiyonu başlama zamanlaması, günümüz modern motorlarında elektronik olarak kontrol edilmektedir. Zamanlama, genellikle üst ölü noktanın (TDC/Top Dead Center) önündeki pistonun krank ünitesi açısı ile ölçülür. Örneğin, piston üst ölü noktadan 10 derece önde olduğu zaman eğer ECM/ECU yakıt enjeksiyonuna başlarsa, enjeksiyon başlama veya zamanlama 10 derece öndedir denir. Optimal zamanlama, motorun hızı ve yükü kadar tasarımına da bağlıdır.
birde sizin doblo kaç model kaç kmde önceden hiç ısıtma bujilerini kontrol ettirdiniz mi
ısıtma bujileri patlaksa ilk çalışma geç olur.
hatta aküde zayıfsa soğukda çalışmayabilir.(motor bakımsız ise akü bile bitebilir)
çalışdıkdan sonra problem kalmaz.
birde çalışma işlemi belki birazdaha olduğundan uzun sürebilir
çalışmasında problem yok. sabah soguk havada bile ilk marşta alıyor. aracım 2006 D2 1.3 multijet ve 87 binde. çok şükür büğüne kadar bi arıza vermedi motordan. sadece alt debriyaj merkezinin yayı kırıldı onu değiştirmiştim.
