baskı balatamda sorun var mı ???????
mali_55
İcra Kurulu Üyesi
Yönetici
4 Kasım 2011
Mehmet Ali YALÇIN
memur (maliye)
Arkadaşlar 6 yıldır 2003 model 1,9 D doblo kullanıyordum.. yakıt ekonomisi için onu satarak 2009 model multijet doblo aldım... 10 gündür kullanıyorum, sorunum; 10000-15000 devir arsı kalkış yaparken sarsınıtı (titreme) oluyor.. daha devirli (20000-25000) kalkarsam sarsıntı hissedilmiyor... bu beni rahatsız etti baya .. sananyide bir arkadaş baskı baltanın ayakları eğilmiş olabilir yada balata bitmeye yakın olabilir bir motorcuya söktürüp baktır diyor ... ayrıca aracın çekişi de aynı tip araçlara göre daha az gibi geliyor... kıyaslamak için başka arkadaşların aynı tip araçlarına da bindim, 10000-15000 devirle gayet seri kalkış yapılıyor...bilgisi olan lütfen paylaşsın.. baskı balatası bu soruna neden olabilir mi...
maliyalcin55 tarafından yazılan metin:
debriyaj balatası bitmiş yada yağ almışsa bu tip sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz.iyi bir motorcuda debriyaj setini ve volanı tüm aksamlarıyla (keçeler rulmanlar v.s.)kontrol ettirmeniz gerekmetedir.
ancak bu soruna benzer bir etkiyi enjektörlerin tıkanmaya yakın olmasıda çıkartabilir.yine çekiş düşer ve kalkışlar sallantılı olur.ancak bu durumda ekzsot dumanının rengi siyah renk alır.motor ustasına önce bu durumu sorun.
çok teşekkür ederim cumartesi motorcu arkadaş balatayı kontrol edecek.. enjektörlere de baktırayım o zaman...
enjektör konusu ile ilgili bir şey daha sorayım... bir önceki aracımın (2003 model 1,9 D ) enjektörleri baktırmak için pompacıya gitmiştim o da bir motorcu söksün enjektörleri öyle bakabiliriz dedi.. söküldükten sonra bunların işi bitmiş deyip değiştirdi... şimdiki aracım ise 2009 1,3 multijet combi...enjektörler komple sökülmeden kontrolü ve gerekmesi halinde temizliği mümkün değil mi acaba...
enjektör temizliği çin yakıt katkıları var.bir depom mazota belirtilen miktarda katarak belli ölçüde enjektörleri temizleyebilirsiniz.
belli bir marka var mı önerebileceğiniz acaba....
şimdi sanayiden geldim.. baskı balata setini değiştirttim... arabanın kalkışı çok rahat artık, titreme yok.. debriyaj yumuşadı ve sanki araba daha seri oldu... yani sorunum çözüldü kısaca*inlove**clap*... fikir veren arkladaşlara teşekkürlerr*flower*...
bu arada baskı balata seti (opar marka) : 135-TL
arka amortisör üstündeki takoz ik adet : 20-TL
toplam işçilik : 80-TL
235-Tl ye bitti hepsi
Sorununuzun cozuldugune sevindim....gecmis olsun
teşekkür ederim baki bey ... paylaşımlarınızdan çok faydalanıyoruz...
Ben tesekkur ederim .....dilimizin dondugunce bilgimiz dahilinde siz kardeslerime yardimci olmaya calisiyorum......ben ve admin arkadaslarim sizler icin buradayiz......amacimiz magdur olan yardima ihtiyaci olan kim varsa bilgimiz dahilinde yardimci olmak.........
würth markası gayet başarılı ben kullanıyorumm tavsiye ederim
http://www.hepsiburada.com/Liste/wurth-enjektor-temizleyici-ve-katkisi-300-ml-made-in-germany-04893560/productDetails.aspx?productId=otev04893560&categoryId=26005
SerCan tarafından yazılan metin:
yakıt aldığım istasyonda " crotex " marka enjektör temizleyici vardı ondan koydum depoya... bu marka ile ilgili bilginiz varmı acaba.. kullanan varmı...
baki bey yukarıda yazdığım sorun baskı setini değiştirince ortadan kalktı... ancak dünden beri aracı debriyaja basılı halde çalıştırıken, debriyajdaki ayağıma sarsıntı hissi veriyor, vites değişimlerinde ise bilya yada dişli dönüşü benzeri bir sarsınıtıyı hissediyorum ... balata değişiminden önce bu yoktu... ister istemez balata değişimi sırasında yanlış montaj ya da ne bilim sıkılmayan vida kalması gibi bir durum geliyor aklıma... ya bilmiyorum aracı yeni aldığım için çok mu dinliyorum acaba... alışmam zaman alacak sanırım 1,9 dan sonra 1,3 e...
Sevgili kardesim kullanmis oldugunuz urunler muhteva ettigi kimyasallar acisindan asagi yukari ayni seylerdir.....ancak bilinen birsey varki ...o da marka guvenilirligidir.......wurth bu piyasadaki en guvenilir markalardan biridir......kolay gelsin.......yorum sizin
teşekkür ederim baki abi... bundan sonraki depoya kadar wurth markayı temin edeceğim... üstte yazdığım konuda bir yorum yapabilirmisin...
acele etmeyin...1 depoya karışacak miktardan fazla temizleyici koyduysanız hafif teklemeden dolayı motor sarsıntı yapıyor olabilir...depodaki mazotu bitirip yeni mazot aldığınızda düzelmezse baskı balatayı değiştirdiğiniz servise başvurup problemin giderilmesini isteyin.
teşekkür ederim kardeşim..
Sevgili kardesim bu konunun ordünaryüs profösörü zaten aciklama yapmis .....raptor ustam bu konuda tez hatta kürsü sahibidir......bana cevap hakki o yokken duser......
tmm abicim olmadı trabzon bana yakın (samsunluyum) atlar dobloma giderim ... bas şu debriyaja bi bak bakalım nerden geliyor bu sarsıntı derim raptor kardeşime... yada şöyle yaparım bi ts maçına denk getiririm ( hastasıyım mavinin-bordonun birde doblonun*yes**no*) bi taşla iki kuş vururum böylece omazmı... 😀*blushing*
Olmami super olur".......
tmm abicim olmadı trabzon bana yakın (samsunluyum) atlar dobloma giderim ... bas şu debriyaja bi bak bakalım nerden geliyor bu sarsıntı derim raptor kardeşime... yada şöyle yaparım bi ts maçına denk getiririm ( hastasıyım bordo mavinin birde doblonun) bi taşla iki kuş vururum böylece omazmı... 😀*blushing*
