Arac Calısmama Sorunu
ferman06
30 Temmuz 2015
Özdemir
Arkadaslar Selamlar.
Oncelikle aracimi tanitayim. Aracim 2010 model 1.3 multijet d2 kasa 110.000 km de doblo safeline.
Aracimda bazi zamanlarda calistiktan 3 saniye sonra stop ediyordu. 7 - 8 marstan sonra problemsiz calisiyordu. Bunu herzaman degil ara sira yapiyor.
Bugunde arac calisti fakat gaza bastigimde devir yukselmiyordu. Hic bir hareket yoktu yani gaz yemiyor gibi.
Aracimin cekiste ve gidiste hicbir problemi yok. Sadece calisma sirasinda bu problemleri yasiyorum. Birde sabahlari ilk calistiginde beyaz duman atiyor egzozdan.
Araci makineye baglattik hic bir hata problem cikmadi.
Bu sorun neden kaynakli olabilir?
Birde bu aracta gaz pedali sensorunden olabilir mi?
Yardimlariniz icin tesekkurler...
Pompa
Enjektör
Raildeki Yüksek Basınç Sensoru ve Diğer sensörden
Depodaki Dalgıç Pompa dan olma ihtimali var
Gaz pedalı sensöründen de gaz yemeyebilir
Araç bugün pompacıya gitti. Makineye bağladılar. Kesinlikle enjektör ve pompadan kaynaklanan bir problem olmadığını söylediler.
Doblo3535 bugün degistirdik. Fakat aksama dogru tekrar ayni problemi yasadik.
Hocam geçmiş olsun öncelikle umarım tez zamanda halledilir. İlk marsta almama veya fazla marş yapınca alma kısmı bizde oldu dediğiniz gibi. Marş motorundan olduğu soylendi bakım ve burç değişimi yaptırdık düzeldi sorun. Ancak ne yazık ki beyaz duman olayını bilmiyorum takip etmedim hiç 👎👎
@ferman06
Gerçek fiat bilgisayarına bağlanırsa yada orijinal makinaya bağlanırsa arıza gözükür. Sanayideki makineler çoğu ince arızayı göstermez.
Marş almama sorununa gelirsek şase kablosudan olabilir. Senteyi kontrol ettirin. Yüksek alçak basınç sensörü olabilir. Yakıt filtresinden olabilir. Bide emme manifol üstündeki basınç sensörünü temizletin.
2002 1.9 düz doblom var araç yolda giderken gaza bastığımda hafif bir sirkeleme oluyordu vites geçişinde ayağımı gazdan çektiğimde araç bir müddet daha gaz vermeyi sürdürüyordu.akşam tekrar kontağı çalıştırdığımda arıza lambası yandı ve araç hiç gaz yemiyor yaklaşık 1500 devirde rölantide Çalışıyor hala düzelmedi burdaki ustaların cihazları tam arızayı algılamıyor ne yapmam gerekli yardımcı olur musunuz
@sercan7888
Pompaları EPİC pompa elektronik sensorlerinde problem olabilir
