sefalk96
Doblo- Kayıt
- 22 Nisan 2025
- 29
- Sefa
- B RH +
- İstanbul
- Doblo
Bütçem 500-600 arası o fiyata bulamayabilirimMadem yüksek km olacak premio bak derim d3 yada d4 memnun kalırsınız
Selam km farketmez. Bakım ve kullanım önemli. Yüksek km de bakımlı araç olup , düşük km'de bakımsız ve sıkıntılı araçlar mevcuttur. Tabii ki genel kanı km düşük araç daha sorunsuzdur. Bu normal. Araç aracına bakan kişiden alınmalidir. İlgili satıcı kendini belli eder.1.3 Maxi easy ile safeline arasinda ciddi bir donanım farkı var mı ?
Bir de Doblo için kaç km'de motorda sorunlar çıkıyor ?
Usta anlar. Motor sesi, çekişi, yağ durumu, kmsi, yağ kapağı ve yağ çubuğu kontrolü ve daha bir çok yöntem ile değerlendirme yapılır.( Her yağ kapağından üfleyen araca motoru bitik muamelesi yaparlar ona aldanmayın. Üstten egzantrik li araclar ister istemez yağ kapağından ufler. ) Eğer akla yatar ve makul ise expere gidilir. Şehir içi ve hafif bir kaç km lik otoban turu ile motor daha da belli olur. 4 ve 5 vites performansı genelde kompresyon kaçaklarını belli eder. Tabii istisna olarak baskı balata kötü ise motor iyi olup ta çekiş zayıf olabilir. Baskı balata bin iyi olduğu şartlar düşünülürse 4. Ve 5.vites performansı motoru anlatır.Motorun sesinden mekanik herhangi bir problem olup olmadığı tespit edilebilir mi ?
Bir de easy ve safeline paket arasında ki donanım farklılıkları neler ?
İlk defa araba alacağım o yüzden biraz temkinli yaklaşıyorum.Usta anlar. Motor sesi, çekişi, yağ durumu, kmsi, yağ kapağı ve yağ çubuğu kontrolü ve daha bir çok yöntem ile değerlendirme yapılır.( Her yağ kapağından üfleyen araca motoru bitik muamelesi yaparlar ona aldanmayın. Üstten egzantrik li araclar ister istemez yağ kapağından ufler. ) Eğer akla yatar ve makul ise expere gidilir. Şehir içi ve hafif bir kaç km lik otoban turu ile motor daha da belli olur. 4 ve 5 vites performansı genelde kompresyon kaçaklarını belli eder. Tabii istisna olarak baskı balata kötü ise motor iyi olup ta çekiş zayıf olabilir. Baskı balata bin iyi olduğu şartlar düşünülürse 4. Ve 5.vites performansı motoru anlatır.
2018de 336binde 1.9jtd aldım.
Şuan 405bine yaklaştım.
Bu zamana kadar edindiğim birikim ile bunları söylüyorum.
Şehir içi km yapan araç ile uzun yol da km yapan araç arasında dağlar kadar fark olur.
Yine rutin bakımı düzenli yapılan araç ile aksatilan araç kendini belli eder.
En iyisini yapiyosunuz. Hayırlı olsun şimdiden. Benim araca da nazar geldi. Akşam zor çalıştı. Bakalım sabaha Allah kerim. Ya kızdırmalar dan biri gitti ya mazot filtresinden mazot geçmiyor zor geçiyorİlk defa araba alacağım o yüzden biraz temkinli yaklaşıyorum.
Valla mazot filtresi işte geçen bakımda yaklaşık 500km oldu degiseli. 1 ay filan oldu. Yağ yağ filtre hava filtee mazot filtre degistim. Neden oldu anlamadımsenin mazot filtesinin artik ömrü dolmus olabilir yada mazot bu kez kotu denk gelmis olabilir.bazen istasyonlarda yeni gelen yakit denk gelebiliyor iyide olsa yeni bosaltilmis tanker denk geldiginde boyle seyler oluyor depo bitene kadar sikinti yasatabilir
İlk gaza yüklenince her dizel bir miktar siyah duman atar devrini bulunca duman gider sürekli siyah kustuysa sıkıntılı olabilirBugün bir 1.3 Multijet Doblo safeline Maxi 2017 model 313000 km de araca baktım. Gaz verince baya siyah duman atıyordu arkadan. Gözle görülür oranda fazla siyah duman atıyordu.
Bu durumda araç alınır mı ? Ne düşünüyorsunuz ?
Bu konuyla ilgili yeni bir bilgi edinemedim ama yaptığım araştırmada Hidrolik pompasıyla ilgili bir durum olabilirmiş.hava sesi gibi duydugun hidrolik direksiyon pompasinin kasnak sesi olabilir.havayla alakali bi sistem olmadigi icin o ses baska sestir yani.kayis ses yapiyor olabilir.kasnak ses yapiyor olabilir.hidrolik sivisinin kutusunun icinde filtre olmasi lazim o tikanmis olabilir az yag geciriyor olabilir.pompa rolantideyken yeteri kadar yağ cevirmiyor olabilir.yagi degisip kutuyu temizleyip dinlemeli.gecmiyorsa pompada yada kasnakta olabilir sorun.he direksiyon kutusundaki bir problem buna sebep olabilirmi o konuda yorum yapamam bilen arkadaslar yardimci olur.cevirince takir tukur ses geliyor deseydin ilk akla amortisor takozlari geliyor doblolarda.
