Turgutxxdoblo
Doblo- Kayıt
- 27 Ekim 2019
- 37
- Turgut
- A RH +
- İstanbul
- Doblo
- Motor
- 1.3 Multijet
Merhaba arkadaşlar adım turgut 2017 model 1.3 multijet uzun şase bir doblom var aracı 2019 temmuz ayın da ikinci el olarak aldım öncelikle başım dan geçen leri şöyle anlatayım aracım sabahları ilk çalıştık dan sonra (ilk çalıştırma da hiç bir sorun yok ) 5 dakika sonra rölantide dalgalanma yapma başlıyordu aynı an da da egzos dan gri duman atyor du ısının ca geciyor ve gün için de tekrar etmiyordu (yalnzca sabahları) servise götürdüm servis egzos monifoldu ve gaz kelebeği temizlenecek dedi yaptrdım an cak düzel medi sonra tekrar servise gittim aracı bilgisayara bagladlar ve partikul temizlenecek dediler temizlediler ancak gene düzelmedi sonra tekrar servise gittim aracı aksam dan bırakıp sabah ben de gelince beraber calstralım dediler bıraktm sabah servise gittim ve beraber aracı calstrdk aracı bilgisayara bagladlar ve enjekterlör tkalı gözüktü bosch yetkili enjektör servisine yönlendirildim tabi oraya gittiğimde motor ısındığ ı icin enjektörlerin temiz denildi ben gene de sökün bakın dedim söktüler cihaza baglayıp tekrar temizleyip araca taktılar ve bir problem olmadgnı söylediler ertesi sabah baktğm da duman ve rölanti dalgalanması gene vardı ancak çok azalmstı servisi arayıp söyledim aracı yüksek devirde kullan gececek denildi ve bu sabah baktgm da hiç bir problem kalmamstı .Asıl sorum su olacak buraya kadar hersey tamam problem çözüldü ...Ancak motor ısındığın da yağ çubuğunu çektiğimde çok hafif bir duman geliyor kağıt peçete vs koyduğum da en ufak bir pislik gelmiyor (gaz verdiğim de de aynı) dün bir ekspertizciye göz ucuyla bakmasını rica ettim ve normal dedi aynı gün bir motor ustasına da gösterdim euro 5 motorda bu normal dedi birsey yok dedi size sorum su olacak sizin DOBLO ARACLARINIZDA DA BÖYLE BİRSEY VARMI VE NORMALMİ LÜTFEN 1.3 MULTİJET EURO 5 DOBLO SAHİP LERİ LÜTFEN YARDMCI OLURMUSUNUZ SİZİN ARACLARINIZ DA DA BÖYLE HAFİF ÜFLEME MEVCUTMU (ARACIM 60000KM ) LÜTFEN BİLGİLENDİREBİLİRMİSİNİZ...???
