1.vites 1500 devirde kesilme
vatansever20
10 Ocak 2016
murat
2011 model 1.3 doblo da 1. viteste 1500 devir bandında yığılma oluyor gaz pedalina ne kadar basarsam basayım devir 3000 lere cok uzun sürede geliyor fakat 2. vitese atınca herşey normal hemen 2000-2500-3000 derken yükseliyor sebebi ne olabilir yardımlarını bekliyorum
herkese iyi günler.
çünkü turbo 2. viteste 2000 devirden sonra devreye giriyor.sebebi nedir dersen onu da teknik kısmını bilen biri cevaplayabilir..
@yenidoblocu
bizim daha önce 2006 model 1.3 vardı onda bu sorun hiç yoktu basınca 3500 devire rahat geliyordu fakat şuandaki 2011 olan aracı 3500 getirmek için baya uzun bir süre pedala basılması gerekiyor sizdede mi aynı durum 1. vites 1500 tıkanıp kalıyor mu?
@vatansever20 merhaba hoşgeldin keyifli forumlar.aracının turbo hortumunu kontrol ettir
aracı alırken ekspertize soktuk. bu bir sorun olsaydı çıkarmıydı kontrolde
Öncekine bakma sonrakiye bak ordan sağlam kontrolden geçmiş olabilir sonradan arızaya geçmiştir şans meselesi
aracı dün aldık alırken ekspertize baktırdık ilk kullandığımda dikkatimi çekmedi çünkü yakın mesafe götürmüştük expertiz için aracı
inşaallah en kısa zamanda bunun ne olduğunu öğrenirim.
İnşallah hesaplı bi durumdur bu sıkıntıdan kurtulursun
Bugün usta bu durumun normal olduğunu söyledi ama hala bence bir sıkıntı var gibi geliyor çünkü eski dobloda böyle birşey hiç olmadı motor aynı motor bu kadar farklı olması imkansız resmen 1 vites gaz yemiyor
tamirci bir arkadaş bu sorunun akışmetre yada turbodan olduğunu söyledi akışmetre değişmeden önce temizliği yapılıyormuş hiç böyle bir temizlik yaptıran var mı varsa etkisi var mı
hava akışmetreyi söküp temizletebilirsiniz hatta bunu genelde balata spreyi ile yapıyorlar d3 te ben temziletmiştim faydası oluyor birde motorun tam arkasında hava filitre kutusunun akasında map sensörü varbunuda aynı şekilde temizliyorlar
