1.9 jtd Yeni Motor yağ eksiltme?
ARMADA_FB
15 Ocak 2012
selam arkadaşlar motorumu yaptıralı 4000km yol kat ettik son 500km üst çok sık olmasa da devirlerde kullanıyorum haftada bir yağ seviyesini kontrol ediyorum. Yalnız aklıma takılan nokta yağ çubuğundaki çizgili yeri 4/4 kabul edersek normalde yağ çizgisinde 4/3 de bulunuyordu biraz üst devir kullandıktan sonra bu seviye çizgili yerde tam yarıya denk geldi.Üst devirlerde Turbo kendini yağlarken karterden az da olsa o basınçla bir miktar yağ çekme ihtimali var mıdır ?yada yağ eksilmesinin sebepleri nelerdir?not olarak duman problemim hiç yok bu aklıma takılır oldu.Fikri bilgisi olanlar paylaşabilirlerse sevinirim
motoru yeni yaptırmışsınız bi 10 bin km geçsin düzene girer yani bi sorun yoktur
yağ eksiltme nedenleri
motordaki contaların bozulması motordaki kompresyon kaçakları motordaki segmanların bozuk olması motorun bloğunun göleklerin çizilmesi aşınması pistonların aşınması bu nedenlerdendir
turbo kendini yağlaması için karterden yağ çeker ama öyle eksik gözükmesine neden olmaz ama yeni motorlar bi ilk 5 10 bin yağ eksiltmesi normal kabul edilebilir
*tup**clap2*
ilk 10 bin km konusunda bir bilgim yoktu normal sayabiliriz ozaman 😀 kontrol ederek
evet kontrol ederek devam edin
ayrıca profilinizide güncellerseniz size daha iyi yardımcı oluruz
birde eklemek istediğim bişey var karterin tapasını kontrol edin yağ kaçağı olup olmadığını
arkadaşım rodaj süresi diye bi zaman var arabayı sıfır aldığın zaman yada araca motor yaptırdığın zaman rodaj süresini tamamlanıncaya kadar araç yağ yakar ve yakıt olarak fazla yakar
oğuz usta döktürmüşsün yine...*tup**clap2*
subap ayarlarıyla ilgili bir sorununuz var mı?
araç kalkışlarda şakırdama yapıyormu?çekiş sorununuz varmı?
eğer yağ eksiltmenin yanı sıra yukarıdaki problemleriniz de varsa subaplar tam kapanmıyor demektir.aracınıza takrar subap ayarı yaptırın.
rektefiye edilen motorda hararete dikkat etmek lazım.
gözünüz ibrede olsun.
yürüyün be ustalarım......
çok çok teşekkürler bilgili bir arkadaşımın dediği gibi hararet sorunu çıktı onu diğer konuda düzgünce açıklayacağım soracağım
rodaj bitti çoktan ama yakıt olarakda bende şehir içinde km'de 22 kuruş performansda sıkıntım yok şakırdama yok ama yeni motorda bor kullanmak nasıl olur?
bence biraz bekleyin.motor bi 30 bin görsün.ondan sonra.
