Doblo 1.6 multijet euro 5 doblo rolanti bozukluğu
mertsoy
12 Ekim 2021
mert
Kayseri
Panorama Premio
Selam Fiat doblo ailesi ben 2016 doblo ikinci el olarak aldım aracımda ilk çalışmada ilk 2-3 dakika her şey normal çalışıyor sonra 3-5 dakika arası al ver bedford gibi çalışıyor 5 dakika sonrası her şey düzeliyor devir göstergede belirgin bir hareketlilik olmuyor çeşitli yerlere ve ustalara götürdüm özel servisler pompa enjektörcüler ve yetkili ana serviste dahil soruna çare bulamadılar sorunun neden kaynaklandığının adını koyamadılar ve çok masraf ettim. Egr, manifort, kelebek enjektör basınç sensörleri map, maf, hararet müşiri sensörleri hepsi kontrol edildi ve bilgisayar hata vermiyor. Bu hata ile karşılaşan veya çözüm bulan var mı?
sorununuz büyük bir ihtimal enjektörlerden veya turbodan kaynaklı bana göre...
Yine bakılan parçalarda gözden kaçan bir şey vardır.Bu aldığınızda da aynımıydı?Sahibi kurtulmak için satmış olabilir maalesef bunlar oluyor.Arkadaşın dediği gibi enjektör den olabilir teste girdimi enjektörler öyle gözle bakmakla olmaz yakıt pompası sıkıntı olabilir.Bakılması geerken yerler bakılmış ama nasıl?
Mertsoy kardeşim sana birde bu linki atıyorum sorununa çare olabilir belki
Normal bir durum hic takilmayin bu ariza yuzunden enjektor degistiren bile gordum kafaniza takmayin arac kendini toparliyo 5 dakikaya kadar
Aracin km si yuksek degilse enjektor ve spf temizleyici denenebilir.Ben 2017 1.6 60bin km aracta benzer sorunu yasamistim uzun yolda dpf temizleyici sonrasi hic bir sorun kalmamisti.
