1.6 multijet 2011 Marş basıyor çlışmıyor
sinka251
20 Ekim 2015
Konu
17
Adınız
Sinan
kutup mavisi
Merhaba arkadaşlar bugun yağ bakımını yaptım aracın sadece mazot filtresi değişmedi 20000km bir değiştiriyorum yağı yağ filtresı ve hava filtrelerini değiştirdim arabayı çalıştırdım bildiğiniz gibi 3 saniye bi yağ lambası yanıyor yağ filtresi dolana kadar sonr kapanıyor birde düşük yağ basıncı uyarısıda verdi sonra yağ lambası sondu araba sorunsuz çalıltı.Bi 10dk sonra yağı kontrol edip denedim yine çalıstı.1 saat sonra aracı çalıştırayım dedim marşı geç aldı çalıştı 5 saniye sonra stop etti bida çalışmadı.Yaptığım kontrolde depodaki mazot pompasından ses gelmediğini gördüm ilk kontak açıldına 5 saniye çalışıp duruyoya şimdi hiç ses yok.Şimdi yağ basıncı düşük uyarısı aldıya beyin enerjiyi kesmiş olabilirmi.
Konu
89
Adınız
Ondan olmaması lazım. Bende de bazen düşük yağ basıncı uyarısı veriyor ama çalışmama gibi durum hiç olmadı.
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Konu
4
Adınız
Yusuf İmamoğlu
Emekli
Mazot pompası çalışmıyorsa bir sorun vardır. Bilgisayarla kontrol edin illaki arıza kodu çıkarır,
sinka251
20 Ekim 2015
Konu
17
Adınız
Sinan
kutup mavisi
Mazot pompası yanmış tesisata da zarar vermiş elektrikçi halleti 250tl Bosh pompa 250tl işçilik aldı.
doktoryusuf
26 Aralık 2016
Konu
4
Adınız
Yusuf İmamoğlu
Emekli
Geçmiş olsun aracı mazot deposu sürekli ışık yakana kadar mı kullanıyordunuz?
sinka251
20 Ekim 2015
Konu
17
Adınız
Sinan
kutup mavisi
Biraz öyle kullandım ondan yanmış olabilir.
Cengiz2203
8 Ağustos 2019
Konu
0
Adınız
Cengiz
Sıhhi tesisatçı
Panorama
Bende de benzer bi durum oluyor.
Seyir halindeyken yada durduğum da istop ediyor bazen basınca hemen çalışıyor bazen çalışmıyor. Ama bunu 10 günde bir anca yapıyor. Daha çözümünü bulamadım. Bilgisayarda arıza vermiyor. Enjektör diyorlar ama benimde mazot pompası olabilir mi?
JetTurboDizel
1 Ocak 2017
Konu
5
Adınız
ömer
Konya
Mazot pompası mı motoru mu yanmış ? Eğer mazot basan depodaki motor yanmış ise o mazotsuz çalışsa dahi motoru yanmaz . Yani mazot seviyesi ile motorun arıza yapma ilişkisi yoktur
sinka251
20 Ekim 2015
Konu
17
Adınız
Sinan
kutup mavisi
Mazot pompası üstüne vurduktan son
Mazot pompası üstüne vurduktan sonra çalılmış ama yinede biz değiştirdik elektrik tesisatınada zarar vermiş o tamir edildi(Depodaki pompa).Açıkçası bende anlamadım pompayı evde test ettim çalışıyor muhtemelen üst bağlantı soketin orda problem oldu pompa yansa hiç çalışmaz Yada kömürlüyse kömürleri bitmiştir.
sinka251
20 Ekim 2015
Konu
17
Adınız
Sinan
kutup mavisi
Arka depodan kontak açıldına ses gelip gelmediğini kontrol et.Bende hiç ses gelmiyordu.
JetTurboDizel
1 Ocak 2017
Konu
5
Adınız
ömer
Konya
O motor kömürlüdür. Kömür bitmiştir. Diğer bir ihtimal ise bilya yada burç varsa boşluk yaptıysa o da kömürleri etkiler. Değmezse çalışmaz. Bilya yatağı bozulan şarj dinamasına; yanmış diyen servis görevlisine, yandı ise zaman zaman nasıl şarj etti diye sorduğumda yüzüme bakakaldı. Doğruyu söyledi bu sefer 😊
ufukeser
20 Şubat 2017
Konu
3
Adınız
ufuk
Tekstil
Merhaba arkadaşlar benim araç ta rolantideyken boşa alıp gaz verdiğimde 4000 devirde bir süre beyaz duman atıyor akabinde duman kesiliyor nedendir acaba . bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim teşekkürler.aracim 1.6 maylife partikül yok bunlarda egr arızası nedeniyle Beyaz duman atarmi acaba.egr PC.bakildiginda arızalı çıktı yazılım la iptal edecek . şimdiden teşekkürler.
sinka251
20 Ekim 2015
Konu
17
Adınız
Sinan
kutup mavisi
Bunların egr suyla soğutuluyor içinden patladığı zaman egzoza su atar antifriz eksilmesi varmı.
ufukeser
20 Şubat 2017
Konu
3
Adınız
ufuk
Tekstil
Antifriz eksilme yok genelde her şey normal bazen marşa bastığımda geç alıyor EGR arıza varsa bu durum meydana gelirmi .yazılım AtacamEGR ye temizletmek bir süre sonra tekrar arızaya geçer dedi USTA sebebi tam olarak ne olduğun anlamadım gitti 1dakika kadar beyaz duman atıyor akabinde duman kesiliyor nedendir acaba
kral07
13 Eylül 2019
Konu
0
Adınız
Çağlar
Antalya
BUna benzer durumla bende karşılaştım çok can sıkıcı
ufukeser
20 Şubat 2017
Konu
3
Adınız
ufuk
Tekstil
Merhaba, kendiliğinden mı geçti veya sorunu çözdü üzümü.sanirim yanmamış yakıtı egr biriktirip atıyor genel olarak sorun yok ama boşta 4000 devirde sabit tutunca 1 dakika kadar beyaz duman atıyor ve akabinde duman kesiliyor.baska bir sebebi varmı acaba .motor üst kapağı contası yaparmi su eksilme yok .
Yukarı Alt
