Doblo Yağ Basınç Lambası Yanıyor
gumus84
6 Şubat 2014
Arkadaşlar merhaba ben milastan huseyin aracım 2012 mylife bugün aracımı uzun aradan sonra çalışırdım 2 km gittim bir yerde durmam gerekti aracımı stop ettim sonra tekrar çalıştırdığım zaman yağ lambası yandı ve basınç hatası verdi fakat 2000 devir üzerine çıkınca lamba sonuyor benzer bir sorunla karşılaşan arkadaşlardan bilgi Rica ediyorum.
sukru56
5 Haziran 2014
mehmet
Siirt
Benim araçta yağ lambasi yanik kaliyor ve sürekli yağ basinc uyarisi ile beraber motoru kapatin yazisi cikiyordu ve süreklilik halindeydi.Yağ pompasi değişti sorun düzeldi.(4 5 ay kadar önceydi.)
Şimdilerde ise şöyle bir sıkıntım var.Uzun sure calistirmayip ilk calistirma yaninda yağ lambasi 1 saniye geç sönüyor ve basinc uyarisi cikiyor ama yazi daha bitmeden lamba sonuyor.Sonrasında asla bu durum olmuyor.İlla uzun sure çalışmadan bekleyince tek bir sefer yapıyor.Benzer sıkıntı yasayan biri filtreyi değiştirip soru dan kurtulmuş.Ben 2 haftadir filtre değiştirmekten acizim.
Sonuç olarak umarim sürekli yanmiyordur.Yoksa pompa ve işçilik 700 800 TL tutuyor.
gumus84
6 Şubat 2014
Anlıyorum. Bu sabah ustaya gittim ustada pompa dedi fakat ben emin olmak için yağ filitresini söktürdüm filtre şişmiş usta paraciya gönderdi gittim oradada önüme 3 çeşit filtre koydular opar .lancia ve değişik bir marka ben lancia yi aldım arıza giderildi şimdilik ya hayırlısı bakalım ilginize teşekkür team doblo...
UğurBalci
22 Ekim 2010
Uğur
İşçi
KURŞUN GRİ
way be belkide pompa deyip kitleyecektı :D
benim araç da da sabah ilk çalıştırmada yağ lambası 1-2 saniye geç sönüyor ama uyarı yazısı filan almadım bugüne kadar ilk çalıştırmalarda normal 1-2 saniuye geç sönmesi
sukru56
5 Haziran 2014
mehmet
Siirt
@Gemlikforum
Şanslisiniz.Bir saniye yüzünden o uyariyi görünce sinirden direksiyonu yumruklayasim geliyor ve yumrukluyorum :)
DobloClassic
6 Kasım 2015
Barış
Bende geçenlerde buna benzer bir hatayla karşılaştım. Motoru kapatınca yağ lambasını yakıp hararet göstergesini en üste çıkarıyordu. Anahtarı çıkarınca da göstergeler aynı şekilde kalıyordu :D
Akü kutup başlarını söküp 5 dk bekleyip taktık normale döndü:)
unal karadas 37
26 Ağustos 2016
unal karadas
kaynakcı
(Turk) kahverengi
Bizde bi gösterelim bakalim ne cikacak insallah filtre ile kurtaririz...
#Raşitemmi
2 Ocak 2016
Raşit DEVE
Demirci
gri granit
Hepinize ayrı ayrı geçmiş olsun arkadaşlar
#Raşitemmi
2 Ocak 2016
Raşit DEVE
Demirci
gri granit
Ünal inşaAllah bir sıkıntı çıkmaz
sukru56
5 Haziran 2014
mehmet
Siirt
@sukru56
Yillik bakımda yağı ve filtreside değişti.İki aydan fazla oldu.O günden beri uyari cikmadi çok şükür.
Aykut kymz
17 Eylül 2022
Aykut
2008 Doblo 1.3 Multijet aracım rolantide yağ lambası yakıyorve 2000 deviri geçince sönüyordu. Yağ filtresi değişimi ile arıza düzeldi... saygılar..
