Doblo Kış Lastıği Acil Yardım
Srkn688
26 Mayıs 2016
Serkan Koç
Herkese hayırlı işler bilgisi tecrübesi olan bi yardımcı olabilir mi aracım 2014 d3 1.3 90 hp safeline kış lastıği almam lazım ama orjinali olan 195 60 16c cok pahalı herkes 205 55 16 al bişey olmaz diyo acaba bi sıkıntı olur mu bana cok nadir yük atıyorum en fazla ben dahil 350 400 kg olduğu oluyo binek Tipi alıcam muanem yaz olduğu için?????
@Srkn688
ben 6 yıldır kullanıyorum.sitede de kullanan bir çok arkadaş var. sıkıntı olmaz inşaallah.ben kendi adıma hiç sıkıntı yaşamadım daha Allah'a şükür.
@Srkn688
profilimde yazan araç. D3 1,6 Dobi.
Srkn688
26 Mayıs 2016
Serkan Koç
@MEHMET78
Binek Tipi 205 55 r16 kış lastıği kullanıyosun dmi ustam yük oluyo mu aracında en fazla kaç kg oluyo??
doblo3535
23 Eylül 2016
m.i
Gıda toptancısı
215/55/16 ebadı daha uygun olur tabi uygun fiyatlı bulabilirsen tercih et ama fiyatları çoksa 205 de olur
@Srkn688
205 55 16 205 60 16 olur sıkıntı yok. Muayeneye kışın giriyorsan yazlıklarla gir kışlıkları sonra tak. Orijinal ebat haricinde muayeneden geçende var geçemeyende.
zazacan
15 Aralık 2016
Özcan
İşletme
Sedefli Siyah
@doblo3535
@Sezgin Tok
Orijinali 195/60/16 olan bir araca 215/55/16 takamazsınız. Taktığınız taktirde %3,7 fark ortaya çıkar.
http://www.miata.net/cgi-bin/tirescgi
İllaki 215 taban istiyorum derseniz o zaman da 215/50/17 takmanız gerekecek. Böyle olunca da arada ki sapma %1 olur ki üst sınır olur. Bu jant ve lastik değişimi gerektirdiği için pahalı bir seçenek.
Bu nedenle en uygun fiyatlı değişim 205/55/16 olur. Bu seçenekte de sapma %1,3 olur. Fiyat fayda oranına baktığımızda en uygun seçenek bu olur
doblo3535
23 Eylül 2016
m.i
Gıda toptancısı
@zazacan
215-60-16 ben söylemedim!!
Yanlış okumuşsun ben 215-55-16 dedim ve en yakın ebatta bu
205-55-16 fiyat uygun olabilir ama en yakın derseniz 215-55#16 fakat jant dar olduğu için nasıl durur bilmiyorum
haydar06
ANKARA YÖNETİCİSİ
25 Kasım 2016
haydar akdemir
esnaf
@Srkn688
Çok karlı zeminde Dunlop ice 2 al diğer zeminde Falken petlas nokian goodyear olabilir ben 205.55.16 kullanıyorum gayet iyi muayene sorunu yok zaten kg endeksi iyi
semihvarli
15 Haziran 2016
Semih Varlı
manifaturacı
çöl grisi
Biz perşembe günu muayneye gittik 205/55/16 kışlıklar ile hiç bir sıkıntısı yok geçti de bizim de arabada hiç bir sorunumuz yok yol tutuşu da gayet iyi
@Srkn688
aracımda normalde yük olmaz.ama yüklü kullanımlardada sıkıntı olmadı.
doblo3535
23 Eylül 2016
m.i
Gıda toptancısı
205 te Yük endeksi en az 91 oluyor yani 615kgx4=2460 kg
Maxi doblonun bile yüklü ağırlık 2349 kg olduğuna göre 91 her dobloya yeterli demektir
Bunu belki herkes biliyor ama bilmeyenlere bilgi amaçlı yazdım
Ayrıca şunuda merak ediyorum araç 1600kg geçiyor yüklü 2349 yani 749 kg yük hakkı var fakat maxilerde katalogta 800 kg yük hakkı yazıyor bu benim ruhsattamı böyle yoksa hepsindemi aynı bunu öğrenmek isterim
doblo3535
23 Eylül 2016
m.i
Gıda toptancısı
Ayrıca orjinal ebat 99 endeks var yani 775 kg x4 = 3100 kg gereksiz fazla fabrika çok dengesiz lastik takıyor easy modellerdede 94 endeks var
zazacan
15 Aralık 2016
Özcan
İşletme
Sedefli Siyah
@doblo3535
Sayın Doblo3535 çok özür diliyorum doğru okuyup yanlış hesaplamışım kusura bakmayın. Yarın gündüz ilk işim yazdığım mesajı düzeltmek olacak.
195/60/16 ebatını 215/55/16 ile değiştirdiğimizde aradaki sapma 0,4 oluyor ve en iyi değer bu.
@doblo3535
Fabrika sadece yük endeksini hesaplamıyor. Max yükle + yol şartlarını hesaba katıyorlar. Çok fazla senaryo hesaplanarak yük endeksi bulunuyor. 94 bence en ideali.
doblo3535
23 Eylül 2016
m.i
Gıda toptancısı
@Sezgin Tok
Doğrudur ama easy 94 endeks binek tipi ama premio 99 yük tipi takmalarının nedenini belki fabrika bile açıklayamaz aynı kasa aynı araç
doblo3535
23 Eylül 2016
m.i
Gıda toptancısı
@Sezgin Tok
Biliyorum önceki aracım easy idi
dumanmurat
18 Ekim 2016
murat
Erzurum
Özel Güvenlik görevlisi
derin bordo
beyler bende d3 kasa var,kışlıklarım 205/55/16 marshall ızen kw22 serisi,yol tutuşu süper performans on numara fakat ses alma olayı fazla.yazlıklarım orjinal olduğundan araca taktırdığımda şüphede kaldım ve araç sanki biraz daha ağırlaştı.Bence şüphede kalmak yerine orjinal ebatlı lastik almanı tercih ederim.Benim lastiklerde sıkıntım yok fakat orjinal olsa sanki daha mı iyi ne?
(aracımı aile aracı olarak kullanmaktayım)
