Isininca Titreme Sorunu.
L3c0q
3 Nisan 2016
Omer Ozturk
Tekirdağ
Elektronik Teknikeri
Arkadaslar selam. 2500 km once aracimda baski balata zincir pompa enjektor tamiri yaptim. Tum motor takozlarini degistim. Fakat bana garip gelen bir durum söz konusu. Normalde arac sogukken gaz vermeden kalkinca bir sorun yok ama motor normal sıcaklıga ulasınca kalkista ufak bir titreme oluyor. Ufak ufak gaz verirsem hissedilmiyor. Aracina bakan biriyim fakat bunu anliyamadim. Burada da takilma onemli degil diye gecistiriyorlar. Ben biraz takıntılıyım maalesef. Başına gelen yada tecrübe eden varmı acaba ?
@L3c0q
Aynı olay bendede var 5e yakın aracta test ettim aynı
Burak004
1 Nisan 2017
Burak
Ağrı
@L3c0q
Abi benim araçta da hararet tam yarı olunca kırmızı Işık'ta falan rölantide aracın motoru titriyor bide siz dediğiniz o değişim malzemelerini kaça yaptınız
L3c0q
3 Nisan 2016
Omer Ozturk
Tekirdağ
Baski balata 310tl verdim. Standart olmuyormus farkliymis bendeki. Zincir takimi 180tl pompa ve enjektorde abilerim bu isi yapiyor 330tl tuttu :) Kizdirma bujilerine 80tl verdim. Govdeye yapisan 3 kizdirma bujisini sokturmek icin 300 tl verdim. Motor takozunun ikisine 160 tl verdim. Bu malzemelerin degisimi icin 500 tl verdim. Islerimi hep dosthane cozerim. Bilmedigim yere gitmem. Tekirdag da olan arkdas varsa yardimci olurum
L3c0q
3 Nisan 2016
Omer Ozturk
Tekirdağ
@Burak004
Rolantide dalgalanma oluyor mu dikkat ettiniz mi. Enjektor kutugunun ucunda cok ufak bir filtre var. Onu temizledim. Birde hava akismetre sensoru var. Onu temizledim sorun ortadan kalkti
ulas
11 Haziran 2014
ULAŞ
AB RH -
Öğrenci ve çalışan
ÇELİK GRİ
Bu kutu tam olarak nerede acaba.
L3c0q
3 Nisan 2016
Omer Ozturk
Tekirdağ
Motor ustundeki plastik kasayi soktugunde enjektorlerin arkasinda kalin bir boru var. Onun ucunda
