Göğüs Sökmek
mam
29 Ocak 2017
Mam
Konya
Arkadaşlar herkese merhaba. öncelikle güzel bir forum olmuş, bilgili arkadaşlar var, benim sorum şu ;
Aracım 2003 model 1.9 Actuel Doblo araba klimasız
Aracın kaloriferi çalışıyo fakat çok az hava üflüyor, elektrikçiye gösterdim. kalorifer peteklerine pislik dolmuş bu yüzden az üflüyor bunun komple göğüsü sökmek lazım dedi. işçilik ne alırsın dedim 200 tl dedi. elim az çok alet edevat tutar. kendim sökebilirmiyim kendim sökebilirsem basınçlı hava filan var.onunla temizleyebilirim. daha önce göğüsü sökmüş olan arkadaşlar varsa nerden başlayacağımı tarif ederse memnun olurum şimdiden teşekkürler
@mam
Foruma hoşgeldin profil ayarlarından avatar yüklemesi yaparsan Memnun oluruz.
Ayrıca oto klimacılarda göğsü Sökmeden kimyasallarla petekler ve radyatör temizleniyo bi oto klimacı ile görüş ve araştırma yap derim
SonYolcu
25 Ağustos 2016
Kahramankent
Kahramanmaraş
Urban
Ön konsol söküldükten sonra kim takarsa taksın eskisi gibi olmaz tıkırtı ve sesten çok rahatsız olursunuz kesinlikle söktürmeyin.Yunus beyinde söylediği gibi söktürmeden temizlenebilir.Acele etmeyin araştırın.
Necati Keskin
Alaşehir Temsilcisi
13 Haziran 2014
Necati keskin
Manisa
Manisa damızlık birliği
Bizim buralarda Oto yikamacilarda bile var.
Küçük bir sprey yada duman bombası gibi bişey
araç Calisir iken klima açık bu spreyi basılı olarak aracın içine koyuyorlar daha sonra sprey boşalana kadar bekliyorsunuz bu kadar. Kolay bir yöntem
berkayy
16 Mart 2014
Berkay
Şöför
Slm maslak İstanbul da sanayide radyatörcü bu işi yapıyor sökmeden kimyasallar la temizleniyor.
mam
29 Ocak 2017
Mam
Konya
Öncelikle kıymetli cevaplarınız için teşekkür ederim fakat aracım belirttiğim gibi klimasız bu yüzden göğüsün komple sökülmesi gerektiğini söyledi usta gözeneklerdeki pislikleri temizlemekgerekiyormuş
berkayy
16 Mart 2014
Berkay
Şöför
Klima ile bir alakası yokki aracın kalorifer radyatörüne bağlıyor girişi ve çıkışı sistem temizliği yapıyor
mam
29 Ocak 2017
Mam
Konya
Bu kimyasal işini araştıracam. eğer sorun hallolursa burdan, nasıl hallettiğimi paylaşırım. teşekkürler
sukru56
5 Haziran 2014
mehmet
Siirt
Babamin clio sunda benzer sıkıntı vardi.Uflemesi fena değildi ama sicak uflemiyordu.Borular tikanmis dediler.Klimaya gaz basan alet benzeri birseyle temizlettiler.Gayette güzel oldu.Siirt te bile olan makina her yerde vardir .Elinizden geldiğince araç göğsünü sokturmeyin.Yukarıda arkadasin biri de çok güzel söylemiş.Kim geri takarsa taksın illa ki çileden cikartan gıcırtılar kalici hale geliyor.
ceyhungulen
5 Kasım 2014
Ceyhun GÜLEN
Sigortacı
Beyler eski aracımda buna benzer olay olmuştu.
Araç klimalıydı fark edermi bilmiyorum ama
Torpido altında radyatöre benzer birşey var onun değişmesi yetti.
Göğsü söktürmeden yapma imkanı varsa iyi olur.
Sonrasında çok ses olur.
kalorifer radyatörü değişecek gerekirse.sökmeden değiştirenler var.söktürmeyin derim ben. benimde 2003 model doblomda su kaçırıyordu petekten serviste sökmelerine rağmen bir sürü sıkıntı oldu.
Bazı araçlarda torpido mecbur sökülüyor. Torpido sökülmesinde sıkıntı yok ama işi bilen birisi yaparsa iyi olur bide geniş zamanda yapsın acele etmeden. Bide torpido sökülmüşken niye eski radyatör temizlemeyi düşünüyorsunuz direk yenisini alın ilerde bide radyatör tıkanır veya delinir uğraş dur bidaha hiç gerek yok direk yenisini alın.
İstanbul daysan usta açısından yardımcı olurum servis adamıdır güzelce yapar teslim eder daha önce çok değiştirmişliği var.
ahmt
27 Mart 2016
ahmet
Malatya
yıldız mavisi
Az hava üflemesinin sebebi polen filtresindeki pislik polen filtresini değiştir bence aynı şeyi bende yaptım bide yaptıktan sonra fan çalışırken dışarıdan gelen hava sirkülasyonunu kapat çünkü hava iki kat daha şiddetli gelir hemde fandan gelen hava boşuna dışarıya gitmez kabine yayılır
ynsdgn06
28 Ocak 2017
yunus
aynı sorun bendede vardı güçsüz üflüyordu aracım klimalı olduğu için polen filtresi var torpido altında onu değişirdim 10 15 tl bişeydi şimdi düzeldi şükür arkadaşlarında dediği gibi göğsü sökmek ustaya kolay gelir önemli olan sökmeden temizletmek yoksa gacır gucur ses yapar
Abdullah313
3 Aralık 2016
Ibrahim
1.9 Td
4-5 kişi göğüsü kim söküp takarsa taksın ses yapar demişler. Allah'tan bunları daha önce okumamışım, cesaret edemezdim herhalde sökmeye. D3 ün göğüsü geçen ay söktüm plastidiple boyayıp beyenmeyince boyayı söküp, tekrar monteledim göğüsü. Sıkıntı yok çok şükür. Bu sabah tekrar söktüm, sanayi de akrilik sprey yaptırıp boyamak için, bitince konu açarım. Tüm vidaları sert sıkınca sıkıntı olmaz, tırnak da kırmazsanız. Bu arada d3 lerde sesi şuradan yapar. Daha önce garantide iken yetkili servis bunu yapmıştı. Teybin tam üzerindeki siyah gözlük koymak için olan plastik ses yapar genelde. Onu çıkarıp cam tarafına ince kadife bez parçası koyunca tamam.
