Aracın Çekişi Düştü
berat_1905
9 Eylül 2016
Berat Kayan
Öğrenci :(
krem beyaz
Selamın aleyküm. Muayene yaklaştığı için bugün motoru yıkattık adamlar direk basınçlı su vurdu. Giderken aracın çekişi baya düştü ufak bi rampada durunca kalkmayacak hale geldi 1 saat böyle oldu. Bir yerine su gitti heralde kurusun diye yarım saat falan rolantide çalıştı. Sonrasında bostayken dip gaz yapınca düzeldi. Bu sorun neden oldu bilgisi olan varsa yazabilirmi iyi akşamlar. Bu arada araç 2005 1.9 jtd
@berat_1905
Aleykümselam hava filtrenizi değiştirin.
Ahmet466
29 Ağustos 2016
Ahmet
Gaz yemiyosa hava filitresinin orda hava akış diyagrami var. O bozulmuştur. Onun fişini sök öle dene bide
arda2000
2 Kasım 2015
Arda
Saklı Bahçe
Dostum geçmiş olsun.
Motor böyle yikatilmaz,
Bir sürü nedeni olabilir.
En mantiklisi makinaya baglatin
Hatacodu vs varmı bakalım.
Ondan sonra adım adım kontrol yapılır.
mali_55
4 Kasım 2011
Mehmet Ali YALÇIN
memur (maliye)
Geçmiş olsun..
44Mehmet44
25 Ocak 2017
Mehmet
Malatya
Hava akis metreye baktir
dumanmurat
18 Ekim 2016
murat
Erzurum
Özel Güvenlik görevlisi
derin bordo
bu hava akışının temizliği nasıl yapılır bilen varmı?
arda2000
2 Kasım 2015
Arda
Saklı Bahçe
@dumanmurat
Hocam debimetre kafasındaki fişi çekilir.
Yerinden sokulur sonra içine balata spreyi sikip temizlerler. Ama ben arıza vermedikçe hava akismetreyi temizlemeye kesinlikle karşıyım. Makinaya baglatin aracı ordan gerekli havayı ölçüp ölçme digi direk belli olur.
Araca giren hava az ise değişim olur.
dumanmurat
18 Ekim 2016
murat
Erzurum
derin bordo
bugün yolda dur kalk yaptıktan sonra bi ara gaz yemedi hiç sanki turbo devrede yokmuş gibi oldu.Gaza ne kadar bassamda turbosuz muş gibi çok ağır hızlanma yaptı sanki.Şüphelendim acaba turbodamı sorun var diye ama durdum start stop devreye girdi sonra baktım düzelmiş.Bu neden olur acep hava akışından mıdır?
arda2000
2 Kasım 2015
Arda
Saklı Bahçe
@dumanmurat
Hocam dünya kadar nedeni var.
Makinaya bağlanması lazım.
Eğer hatacodu vermezse ,
Temizlemesi gereken kontrol edilmesi gereken parçalar zaten çoğunu sizde biliyorsunuz .
Lanet olası Fiat kafasına göre çekişten düşüp , yakıta göre nazlanan bir motoru var. Hava durumuna göre bile fark ediyor çekiş. Çok nazlı çok.
İnan hangi ustaya gotur . Hatacodu vermesin verse dahi minimum çekişten neden dustuyu bulamaz.
Çok bariz körün bile gördüğü çekişten düşmeyi bulurlar anca.
