Aracım lpg de stop ediyor
burhan517
21 Şubat 2016
burhan
2005 model 1.2 active doblo aracımda atiker marka lpg kiti takılı. Lpg sıralı sistem değil 2100 deviri geçince gaza geçiyor.
Yola çıkmadan aracı iki üç dakika rölantide çalıştırıp yola çıkınca araba stop etmiyor.
Bu aralarda arabayı şöyle çalıştırıyorum sabah yaklaşık 1 km 2100 devirin altında sürüyorum bu şekilde araç benzinde kullanılmış oluyor sonra 2100 deviri geçiyorum araç gaza geçiyor. Ama aracı yaklaşık 1500 devirde sürdüğüm için motora zarar veriyorum diyede korkuyorum.
1) Aracı sabah kısa süre benzinde çalıştırıp gaza geçirince arabam stop ediyor acaba arabamda sorun mu var?
2) Aracına bahsettiğim lpg sistemi takılı olan var mı?
3) Aracımı 1500 devirde sürdüğüm için arabama zarar verir miyim?
nuri53
3 Ekim 2014
nuri
@burhan517
İyi akşamlar bendede 2004 model 1.2 8 Valf doblo aracım vardı bendeki sıralı sistemdi benzini doblo larda gazda kullanıyorsan buji ve bu kabloları çok önemli sendeki sorun ya buji yada kablo dan kaynaklı olabilir yeni değiştirdin ise gaz enjektör olabilir kötü gaz altıysan pisliklerini o parçayı tikayabiliyor gaz filtresine kontrol ettirmeni tavsiye ederim ama anlattığınız gibi benzine gaza kendisi geçiyor ise senin sıralı sistem olması gerekiyor
O araçlarda buti değişimi zor iyi bir ustaya değiştirmeniz tavsiye ederim
Ben ilk buji degistirdigimde usta 1 tane buji yi diş atlatmis ve tam yerine oturtama mış bu sebepten araçta tekleme ve çekmeme sorunu oluştu tekrar usta ya götürdüm ve usta bujiyi söktü pafta ile dış açtı ve bujiyi tekrardan takip sorun çözüldü
@Alirüzgar bu işin profesyoneli Başkanımız bilir
ceyhungulen
5 Kasım 2014
Ceyhun GÜLEN
Sigortacı
Bencede buji kabloların dan
eski araç lpg li idi atiker sıralı sisten
ne yaptılarsa bulamadılar.
Yolda giderken 3 den 4 e veya 4 den 5 e atarken bile stop ediyordu.
gaz aptallaştığı için stop ediyor dendi ve buji kabloları değişti sorun düzelmişti.
Alirüzgar
26 Ocak 2015
Soncan
Yunus kardeşim valla lpg li araçlardan ne anlarım nede severim ne o öyle benzin al gaz al atla dizel koy mazotu bak keyfine bu arada arkadaşa geçmiş olsun valla hiç anlamadıgım bir konu lpg
@Alirüzgar
Tamam başkanım
burhan517
21 Şubat 2016
burhan
Cevaplar için teşekkür ederim.
Herhalde gaz enjektöründe sorun var.
Bugünde ara ara gazda çalışmadı
Araba gaza geçince de birden öne fırlar gibi oldu
hoş geldiniz. geçmiş olsun.
