1.9 Jtd Ilk Kalkiş Problemi
Erhan16
2 Eylül 2015
Erhan
Makine Resim Öğretmenliği
Bulut Mavi
Selamunaleykum arkadaşlar,
bende 2002 1.9 jtd sx var. arabada ilk kalkışta gaz verdiğimde birden gazı almıyor. sonradan açılıyor gibi motor. gaz pedalını bir noktada sabitlediğimde kendiliğinden gaz verme işlemi devam ediyor. enişte de 2003 1.9 jtd var ondada aynısı oluyor. ama diğer eniştede 2005 1.9 jtd var. onda gaza bastığın gibi alıyor. bu normal mi yoksa bir motorcuya göstermem gerekir mi?
gerekirse bir video çekip yükleyebilirim..
YASİNAÇIKYER
9 Haziran 2016
YASİN
EMLAK TAHAKKUK
Bende de 2004 1,9 jtd var bende aynı dertten muzdaribim önce gazı almıyor sonradan açılıyor. Hatta bazı durumlarda stop edecekmiş gibi oluyor. Umarım bi çözümü vardır !!!
Erhan16
2 Eylül 2015
Erhan
Bulut Mavi
@YASİNAÇIKYER
yüklü rampa kalkışlarda çok zor kalkıyor. kalktıktan sonra sıkıntı yok. alayına sol çekiyor ama o ilk kalkış terletiyor adamı.. altımda 1.9 jtd 105 bg doblo var ve rampada durmakta korkuyorum. olacak iş değil ...
Erhan16
2 Eylül 2015
Erhan
Bulut Mavi
Ecufast diye bir yazılım varmış. biraz durumları düzelteyim onu yaptıracağım. performans arttırıyormuş araştırdığım kadarıyla.
acaba bizdeki de yazılımsal bir şey mi. bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim..
Kgunes
2 Eylül 2016
K@dir
Şeytanın Muhasebecisi
@Erhan16
Bende de 2003 var. Şöyle bir durum ile karşılaştım;
Normal olarak gaz pedalına basmalarım da tepkisini aynı şekilde olağan olarak veriyor fakat,
Gaz pedalına ani yüklenmelerde gecikmeli tepki veriyor.
Bildiğiniz gibi turba 1500 devirde devreye giriyor. Bu süreç içerisinde aracın tepki vermemesi gayet normal olabilir ama çok geç tepki vermesi bir şeylerin yanlış gittiğini göstermektedir.
Video çok mantıklı olur, Hep beraber inceler fikir alabiliriz.
Erhan16
2 Eylül 2015
Erhan
Bulut Mavi
bu video nasıl ekleniyor ? video ekleye basıyorum youtube vb.. kanallara yönlendiriyor sadece
Kgunes
2 Eylül 2016
K@dir
@Erhan16
Yetkililere duyurulur :)
Olmadı youtube at oradan bakarız.
Erhan16
2 Eylül 2015
Erhan
Bulut Mavi
Kgunes
2 Eylül 2016
K@dir
Peki bu durum Viteste iken de oluyor mu?
Erhan16
2 Eylül 2015
Erhan
Bulut Mavi
viteste iken olmuyor. çünkü vites değiştirmeden önce araç belli devri bulmuş oluyor zaten. ortalama 2500-3000 arası vites değiştiriyorum. kasma zorlanma olmadı hiç..
Kgunes
2 Eylül 2016
K@dir
@Erhan16
Viteste kastım mesela;
1. vites sabit pedala basma şeklinde. Aynı devirlenmeyi yapıyor mu?
Bu arada akşam deneyeceğim bakalım bende de var mı aynı durum?
Erhan16
2 Eylül 2015
Erhan
Bulut Mavi
bende eve giderken deneyeceğim. sonucu yazarım.
Kgunes
2 Eylül 2016
K@dir
@Erhan16
Tamam Akşama haberleşiriz.
YASİNAÇIKYER
9 Haziran 2016
YASİN
EMLAK TAHAKKUK
@Erhan16
bizim arabalarda ECU FAST yaparken biraz düşünmek gerekir çünkü turbo performansının iyi olması gerekiyor eğer turboda zayıflık varsa yani azda olsa bi sıkıntı varsa turboyu komple yediğini söylüyor bu işi yapanlar . Ayrıca araçta sıkıntı varsa ecu fast benzetme biraz abes olacak ama kokmuş çoraba parfüm sıkmak gibi olur. :) Tabi yorum sizlerin..
Erhan16
2 Eylül 2015
Erhan
Bulut Mavi
@YASİNAÇIKYER
benim merak ettiğim bu her dobloda var mı? 4 doblo inceledim sadece 1 tanesi ( 2004 1.9 JTD VIP ) normal. gaz verdiğinizde hemen alıyor. bizimkilerin acaba yazılımsal diye mi merak etmiştim. sonuçta 1.9 motor. turboya geçmese bile gazı yemesi lazım rahatlıkla..
YASİNAÇIKYER
9 Haziran 2016
YASİN
EMLAK TAHAKKUK
Benim aracı aldığım arkadaş katalizör un dolduğunu söyledi ilk aldiğimda daha cevikti hantallasti dedi benim aklıma bir tek bu neden geliyor belki sizlerde de bundan kaynaklı olabilir sonuçta 13-14 yaşında araçlar
ASUS_T00J cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Hava akışmetre, map sensörü(basınç) kontrol edin bozulmuş olabilir. Katalizör doluysa içini boşalttırın. Enjektörleri kontrol ettirin. Ecufast sağlıklı motorlara uygulanırsa daha verimli olur.
Erhan16
2 Eylül 2015
Erhan
Bulut Mavi
@YASİNAÇIKYER
hafta sonu ustaya bi baktırayım ne diyecek bakalım. yardımın için teşekkür ederim..
Erhan16
2 Eylül 2015
Erhan
Bulut Mavi
@Sezgin Tok
kesinlikle hepsine baktıracağım. hatta masrafına göre değiştireyim hepsini. km 119 oldu. 90 binde aldım 2 yıl önce. ufak bir yenileme yapmak iyi olacak gibi. teşekkür ederim sezgin..
Alirüzgar
26 Ocak 2015
Soncan
2003 ve 2005 1.9 jtd doblo yıllarca kullandım ama böyle bir sorunla karşılaşmadım ama sanki sıkıntı gaz pedal sensörü gibi duruyor özelliklede kendi kendine gaz vermesi buna işaret ediyor eğer sıkıntı sensörden degilse enjektörlere baktırın birinci kademeler tıkalıysa ikinci kademeyi açana kadar araç gaz yemiyor gibi olur ikinci açıldıktan sonra sıkıntısız devam eder bunu araç soğukken daha çok yapar
